clausd77
Tausch Kombiinstrument
hi leute!
ich hab einen 99er smart und hab ein vdo navi eingebaut. jetzt ist dieses natürlich ohne tachosignal eher ein schmarrn, daher -> brauche das tachosignal. SC wien gibt mir auskunft neues kombiinstrument inkl. arbeitszeit so ca. eur 350,-. nene sach ich noch, dat mach ich nich...
also, flugs auf ebay einen tacho gekauft und stelle jetzt beim einbau fest, der zeigt mir keine kilometer mehr an... kann ich auf dem teil irgendwie einen reset durchführen, oder war das ein klassischer kauf von mir... ?! :-?
liebe grüße
c-laus
Hi Claus,
der Einbau eines anderen Tachos ist grundsätzlich möglich. Allerdings muß dabei der neue Tacho passend zu Deinem Auto programmiert werden.
Wegen Programmierung frag am besten cbffm, der macht so was.
Markus
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
Markus smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
hi!
hm, wer oder was ist cbffm???
aber vorab mal danke für die info
bye
claus
cbffm ist unser Elektronik-Profi ;-)
Zu finden ist er hier auf seiner HP. Klicke auf der linken Seite auf Tachoprogrammierung; da "wird Dir geholfen"! :)
OWL Smarties
Hallo clausd77,
Also cbffm ist ein Miglied hier im Forum.Wenn Du links schaust hast du eine Rubrik private Nachrichten.Dort kannst Du ihm unter seinem Namen eine private Nachricht schreiben.
Du weißt aber auch das Du einen sogenannten Radsensor nehmen kannst um an das Signal zu kommen.Du brauchst nicht unbedingt ein neues Kombiinstrument.
Den gabs mal bei MisterDotCom.Frag mich aber nicht was der kostet.
Desweiteren kannst Du auch einen CanBUs einbauen.
Den gibt es recht günstig bei http://www.caraudio24.de
Kostete mal was um die 115€
Hier gibt es auch eine Beschreibung zum Einbau eines VDO-MS5000.
Gib mal in der Suche links Radsensor oder CanBus ein.Dann wirst du fündig werden.
Martin
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
Und nun auch mit Forum
img.cgi?fahrzeug=100695
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
hi!
vielen dank für die tips, das navi ist ja schon eingebaut, nur eben derzeit nur mit gps empfang, was ein schmarrn ist in wien in der stadt, durch die vielen altbauten und die kleinen gassen, hat das navi entsetzlich wenig empfang. deswegen brauch ich das tachosignal unbedingt. der radsensor von mr.dotcom (hab mit ihm telephoniert) ist angeblich nicht so gut, weil er oft fehler hat und falsche signale sendet. der canbus adapter mag gut sein, ist aber schweineteuer, ums mal so zu formulieren. mein tacho hat mich jetzt auf ebay samt transport nach .at 50 euro gekostet. außerdem hab ich die eleganteste lösung somit. nur eben, daß mit den kilometern ist so eine geschichte...
werde mich aber gleich an cbffm wenden und mal schauen, was er da tun kann.
vielen dank auf jeden fall und liebe grüße
claus
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
