vroc2000
Tachoerweiterung - Wie funktioniert das?
Wie wird eigentlich eine Tachoerweiterung gemacht?
Wohl nicht über den Diagnosestecker des Steuergerätes, da der Tacho ausgebaut werden muß. Kann man da evtl. sogar selbst was dran drehen (eichen), um beispielsweise einen anderen Radumfang auszugleichen?
Gruß,
vroc2000
Im Smart Center geht das wohl über Diagnose. Da aber keiner sich mit der Diagnosekommunikation auskennt, machen es die anderen Anbieter durch Ausbau des Tachos und Aufstecken einer Klammer zum Programmieren.
Prinzipiell läßt sich jede beliebige Skalierung einstellen.
Ist aber etwas mühsam, weil man immer wieder testen muß, bis es paßt.
Viele Tuner haben aber nur eine oder zwei verschiedene Skalierungen, die sie immer drauf machen ohne zu wissen was sie da genau eigentlich machen. Deswegen sind auch viele Tachoerweiterungen ziemlich ungenau.
Gruß aus Frankfurt am Main
Danke für die Antwort. Wenn dus nicht gewußt hättest, wer dann! :)
Gruß,
vroc2000
@carsten
Kannst Du denn den Tacho 100%ig kalibrieren? Nach meinem 200er Umbau ist er bis 60 Km/h ziemlich ungenau; zudem macht er auch einen ganz fixen Sprung von 0 auf 20 Km/h.
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
Markus smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Hallo ,
kaufe einen fahrradtacho , ca. 20 euro , montiere ihn , geber an hinterachse , geht bis 300kmh , genau nach einstellung des réifenumfangs , hat auch noch mehr nette funktionen , ist das geld wert ! :roll:
BÖSER - WOLF ; DER MIT DER KUGEL KOMMT !
