Beschde
Neue Heckansichten!
Erm Smartclubtizino, sind das eigendlich Felgen von ATU?????? Hab sie jetzt öfters gesehen aber hab noch keinen fragen können woher die sind...
Währe nett, wenn sie´s nicht sind mir zu sagen, woher die dann zu bekommen sind.
Mfg und tnx Smartpappe
@wmadam wenn du meine Photo besser schaust kannst du sehen dass oben den Schild ich habe die Originale Interruttor (sagt man so? Boh) für die Hecktüre öffnen! Ich habe diese vorteile nicht verliert.
@smartpappe welche Felgen? Meine? Sind vom Barracuda (so sind verkauft im Schweiz).
@smartpappe:
Ja, das sind die ATU-Felgen! :)
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
Ist es eigentlich mpglich und auch sinnvoll Plastikteile (also um genau zu sein, diese Heckklappe und Heckpanel) zu verschweißen und danach den Rest zu verharzen, zu verspachteln und zu füllern???
Mir geht es um die Risse, die nach dem lackieren entstehen könnten.
Wenn man die Stöße mit dem selben Kunststoff verschweißt, sollten doch die Bewegungen des MAterials gleich sein (Hitze, Kälte)
Danke für eine Antwort.
cu
Am 11.09.2003 um 08:45 Uhr hat DenisK555 geschrieben:
HI Leutz!
Das war ja klar,dass jetzt jemand kommtund behauptet dass man da mit nem Bildbearbeitungsprogramm gearbeitet habt,aber wiedu willst hier weitere Bilder
Na passt jetzt alles?
Habe ich nun die Stiftung Warentest bestanden,oder muss ich doch noch nach der Schule zum Direktor :lol: ;-)
SMART!
Love it or leave it!
Es grüßen Denis und
der kleine Bambikiller!
Mir gefällt das Heck absolut nicht;
wirkt richtig "hecklastig" -die ganzen Proportionen sind gerstört - ist aber alles Geschmacksache - wem`s halt gefällt.
HI Leutz!
@smartfisch:definier mir mal das Wort "hecklastig",und von welchen Proportionen redest du wenn du sagst dass sie zerstört sind?
SMART!
Es grüßen Denis und
Ich kann jetzt nur von nem Golf sprechen da gibts für alle cleanen Teile die aufgehen müssen im Zubehörhandel Elektrische Schlösser und stellmotoren um sich sämtliche Griffe zu sparen
LOUD PIPES
SAVE LIFES
LOUD PIPES
SAVE LIFES
    • Wäre jetzt sehr technisch das zu erklären. Ich geben mir große Mühe das aus den Wirren meines Kopf transparent darzustellen. (Ich gehe nicht auf Kompressor-Aufladung oder Mixmodelle oder Twin-Turbolader ein)   Wir kennen Saugmotoren! Die Atmen die Luft einfach nur ein. Im unteren Drehzahlband etwas träge, im Mittleren normale Leistung und im hohen Drehzahlbereich die meiste Leistung. Diese Motor erzeugen Leistung durch Drehzahl. Wir kennen aufgeladene Motoren. Hier wird die Luft, durch den Abgasstrom über den Abgasturbolader gefördert, in den Motor gepresst. Im unteren Drehzahlband etwas Träge, im mittleren Drehzahlbereich haut der Turbo rein und die Leistungskurve geht steil nach oben und im hohen Drehzahlbereich flacht die Leistungskurve ab. Der Turbolader braucht eine mindestdrehzahl, bevor er genug Luft fördert, um den Motor vollständig zu versorgen. Der Turbolader hat aber auch eine Fördergrenze, wo die Luft die Fördern kann, nicht mehr ausreicht um den Motor zu versorgen.   Nun meine Wirren: Im unteren Drehzahlbereich ist bei einem Turbomotor kein Ladedruck vorhanden somit ist er im Grunde ein Saugmotor. Ein Leistungsdefizit fällt nicht auf, da Beide Motoren in diesem Bereich Träge sind und gleich wenig (oder viel) Leistung haben.   Im mittleren Drehzahlband (ca. ab 2200 bis 2500 UPM) , wo der Turbolader die Leistungskurve nach oben verschieben sollte, passiert nix. Also kann nur Ladedruck fehlen, der den Hubraum durch Aufladung künstlich erhöhen würde.   Im hohen Drehzahlbereich verhalten sich Saugmotor und der Turbolader, der hier an seiner Förderleistungsgrenze arbeitet würde, identisch, so das hier ein fehlen der Leistung auch nicht auffällt.   Somit die klassischen Undichtigkeiten prüfen, dass wären aufgescheuerte LLK, undichtes Ventil der TLE defekter Turbo. Hier gehe ich natürlich davon aus, dass alle Schläuche Dicht und angeschlossen sind und die Stange vom Wastegate nicht abgerutscht ist.   Wer es besser weiß, darf bitte meine Ausführungen korrigieren.   Schönen Sonntag
