BigP
Motorlager defekt ?
Hallo Smarties,
wenn ich Kreuzungen mit tiefen Spurrinnen quer überfahre und dabei schalte, gibt es klackende Geräusche aus dem Motorraum des
Smart. (Insbesondere, wenn der Smart mit zwei Personen besetzt ist).
Da dies genau beim Lastwechsel auftritt, vermute ich, daß zumindest eines der Motorlager meines Kleinen kaputt ist.
Hat jemand mit diesem Problem Erfahrung
und kann mir einen Tip geben ?
Danke!
BigP
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren EQ für 9K bekommt ?
