Gery
Unsichtbarer Scheibenwischer
Ganz klar bei Landstrassen- und Autobahn-Tempo funktionieren die Regenabweiser super. Man brauch eigentlich gar keinen Scheibenwischer mehr.
Noch besser funktionierts bei Platzregen und riesen Sturm (wie die Leute einen angucken wenn man nicht wischt).
Bei Stadttempo laufen die Wischer nicht mehr ganz so ruhig. Vorallem wenns nur ein bisschen Regnet. Das stört mich aber in der Hinsicht kaum da ich sowieso so gut wie nie die Wischer benutze... wenn ich noch durch die Tropfen hinweg gucken kann.
Andere stört ja schon der kleinste Regentropfen auf der Scheibe... sie Wischen und durch das Geschmiere sieht man noch weniger :lol:
Ich bin mit meinem Regenabweiser jedenfalls voll zufrieden und es hat auch noch einen anderen Vorteil - die weiblichen Beifahrer (in dem fall unser aller Küken - Waldschrat) sind total begeistert und fasziniert wie das Wasser über die Scheibe läuft *g* - Zitat: "Welch ein Schauspiel"
Na wenns das dann mal nicht wert ist? ;-)
Deswegen auch direkt das Glasdach mit einreiben :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 03.08.2005 um 19:52 Uhr ]
danke dir.. werds mir morgen im Baumarkt besorgen und dann testen...
hab die Wischer hochgestellt, da scheint's ja dann doppelt Sinn zu machen
Grüßle
Stephan
Stimmt das ist wichtig weil sonst ein großer Bereich der Scheibe vom unsichtbaren Scheibenwischer (Wind) nicht erreicht wird!!
