roberttt
Autoradio und Freisprechanlage
mein Frage ist, meine Mutter will in ihren Smartie ein Freisprechanlage haben. Sie hat das Smartradio mit Cassette. Kann man eine Radiostummschaltung aktivieren ,wenn man angerufen wird ??? Hat jemand ein Bild über die Pinbelegung oder Beschreibung ,wie ich das anzuschliesen habe ??
Wär KLasse
Also bis dann dann
PIN 8 Stummschaltung
PIN 11 Telefonlautsprecher +
PIN 12 Telefonlautsprecher -
siehe auch meinen beitrag freisprecheinrichtung und zubehör hier im smart forum
Hab mir die FSE für das Siemens S6D eingebaut. Man kann direkt den Strom übers Radio abzapfen, das sind dann für
12V + Pin6
12V - (=Masse) Pin 7.
Der Rest siehe Beitrag von Fridolin oben!
Aber bei mir funktioniert die Stummschaltung nicht, weil das Radio die ganze Zeit glaubt, daß telefoniert wird. Ergo es ist immer auf stumm geschaltet.
Bruß
Gerhard
Mein bike-w³
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
