Smily77
Tankanzeige in Liter - CAN-BUS auslesen
Hola
Ich war lange Zeit nicht mehr im Forum und habe gehofft, die lange versprochene Multifunktionsanzeige wär jetz endlich so weit - Na ja, Fehlanzeige.
Nun ja, die Bedeutung von allen Werten auf dem CAN-Bus kenne ich noch nicht, aber immerhin den Tankinhalt und noch paar andere Sachen wie Querneigung, Geschwindigkeit, Handbremse, Licht, Türen, Heckscheibenheizung, Gaspedalstellung und Kilometerstand (wie Sinnvoll !) kann ich ablesen
Das Ganze geht über den CAN-Bus, der mit einer Datenrate von 500kB/s periodisch eine Rheie von Messages übermittelt. Diese Messages haben ID-Nummern und beinhalten eine bestimmte Anzahl von Bytes.
Der Tankinhalt ist das siebte Byte von der Msg-ID 1301 in halben Litern. Wenn der Wert dieses Bytes also 40 ist, bedeutet es, dass noch 20 Liter im Tank sind. Genauso, zeigt das letzte Byte der Msg-ID 784 z.B. die Querneigung an.
Einfach so mit einem Palm o.Ä. kann man den CAN-Bus aber nicht auslesen. Dazu braucht es einen Controller und für die zu programieren bracht man Equipment. Alternativ kann man zu Entwicklungskits greifen oder Conrad bietet mit der C-Control II (verwende ich) etwas an, das man mit jedem PC in C programieren kann. Damit lässt sich die Anzeige dann gleich auch steuern und es können Berechnungen , wie etwa l/100km durchgeführt werden.
Teuer ist die Sache aber alleweil, der Controller von Conrad kostet schon 130 und die Anzeige ist auch nicht gratis.
Wenn jemand, die Bedeutung von weiteren Msg-ID's kennt, wär ich schwer daran interssiert (cbffm kennt sie, rückt sie aber nicht raus)
Saletti
Smily
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smily77 am 08.09.2003 um 22:42 Uhr ]
Stefan
super-Sache,
wo zapfst du den Bus an?
den Mikrocontroller habe ich mir schon angeschaut - supersache! aber leider teuer und zeitaufwendig der Spaß.
Weisst du ob man sowas wie Ventilsteuerzeiten und Einspritzdruck auslesen kann? So könnte man zusammen mit Geschwindigkeit den Verbrauch ziemlich genau ermitteln (auch der momentane Verbrauch).
Es stehen auf jeden Fall viele Automatisierungs- und Auswertemöglichkeiten offen!
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Hola Philipp
Den Bus hab ich bei Kombiinstrument geholt - rot/braun, schwarz/weiss. Dass Ventilsteuerzeiten und Einpritzdruck drauf sind könnt ich mir gut vorstellen, aber ich kenn nicht die Bedeutung aller ID's. Wie willst du denn damit den Verbrauch berechnen :-? .
Ich begüge mich damit, dass er den Verbrauch der letzten Tankfüllung berechnet. Das kann er recht gut und merkt vorallem auch wenn ich gerade tanken war.
Saletti
Stefan
Hallo Smily77,
hab da ne Frage.
Wenn man Geschwindigkeit und Gaspedalstellung hat, wäre es nicht denkbar dann nen elektronischen Tempomat zu bauen.
Sprich geschwindigkeit auslesen und ihm dann nen Gaspeadlstand vorgaukeln.
Ich weis auslesen und ändern ist was ganz anderes aber vielleicht gibts hier die nötigen Spezialisten.
Gerhard
Vielleicht ließen sich auch noch ein paar zusätzliche Anzeigen auf das Display eines Navis zaubern?
In unserem Citroen C5 gibts einen großen Bidschirm, auf dem wir deutlich und übersichtlich angeordnet ablesen können, wieviele Km wir mit dem Tankinhalt noch fahren können, wo wir gerade sind, wie warm/kalt und wie spät es ist. Mit Navigation kommt dann noch die Entfernung zum Ziel dazu und wann man es vorrauss. erreicht hat. Das macht alles in allem ziemlich viel Sinn und man gewöhnt sich so sehr dran, daß man es in anderen Autos (ohne) sofort vermißt. Wie bei unserem Smart eben. Die Nachrüst-Navis sind da weitaus weniger komfortabel. Vielleicht kann man denen was beibringen. Wir liebäugeln mit dem Einbau eines VDO Dayton 3100 in den Smart (gab`s auch mal bei Brabus). Dem Bildschirm wär`s doch egal, was er zeigen muß, oder?
Bin ansonsten leider nicht vom Fach, könnte aber bei Bedarf ne Betriebssystem-CD vom Citroen-Navi beisteuern. Software ist ansonsten da auch von VDO.
Grüße, Norbert
Am 09.09.2003 um 19:22 Uhr hat Smily77 geschrieben:
Hola Philipp
Saletti
Mit Ventilsteuerzeiten meinte ich die ÖffnungsDauer der Einspritzventile.
Wenn man die Abmessungen der Einspritzdüsen-Öffnung hat (kan bestimmt der Düsenhersteller nennen), kann man zusammen mit dem Einspritzdruck und Steuerzeiten die eingespritze Menge ausrechnen + Drehzahlsignal +Zeit =gesamte eingespritze Menge (alle 3 Zylinder) pro Zeiteinheit. Dann verrechnet man das ganze mit der Geschwindigkeit und beckommt den momentanen Verbrauch.
Ist aber wohl doch zu kompliziert, ich meine man braucht diese Genauigkeit nicht - wie du schon sagtest der Messwert des Tankgebers ist auch ausreichend.
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Philipp78 am 10.09.2003 um 12:05 Uhr ]
Philipp
Am 10.09.2003 um 08:43 Uhr hat gerber geschrieben:
Hallo Smily77,
hab da ne Frage.
Gerhard
Hola Gerhard
Soweit ich verstanden habe macht es cbffm so bei seinem Vmax-Aufheber. Der Wert des Pedalstellung ist offenbar zweimal auf dem Bus. Bei V > 135, bleibt der eine Wert stehen. Der Vmax-Aufh. sendet dann schnell nochmals eine Msg mit dem richtigen Wert. Das scheint ziemlich gut zu funktionieren und könnte auch für eine andere Geschwindikeit benutzt werden.
Das Problem ist aber wahrscheinlich die Geschwindigkeit, denn einen Wert zu kopieren braucht weniger Zeit als einen zu rechnen. Mein Controller wäre damit definitiv überfordert, den er muss noch die Anzeige steuern, die Tasten auslesen, den Fensterheber steuern und den Smart bei V > 20km/h schliessen (war ja auch teuer das Teil !)
Ich habe mir aber schon überlegt, ob ich das Pedal ganz abhängen soll. Dann wäre es nicht mehr so Zeitkritisch. Der Controller könnte über einen analogen Eingang und ein Poti die Pedalenposition lesen und eine entsprechende Msg auf den Bus legen. Damit könntest du den ultimativen Tempomat programmieren. Du könntest neben der normalen Tempomatfunktion z.B. einen Limiter für eine bestimmte Geschwindikeit bauen (Autobahnbaustelle mit Radar) oder mit dem Rückfahrabstandswarner koppeln, dass er gleich vom Gas geht statt nur zu pfeiffen.
Saletti
Smily
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smily77 am 10.09.2003 um 18:52 Uhr ]
Stefan
Die Can-Messages könnten leicht dieselben sein wie in anderen DC-Modellen. Die werden ja nicht unbedingt jedesmal das Rad neu erfinden. Also mal in anderen Foren umhören!?
Gibts eigentlich noch ne billigere Variante als das 130€-Ding von Conrad?
Dann schließ ich mich bei Gelegenheit mal den Messageanalysten an. :-D
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Mal von einer neuen Seite - so kann man bestimmt auch Motortuning betreiben - oder?
:roll: :roll: :roll:
mfg
Philipp
Hab auch schon im Netz geschaut z.B. hier, aber irgendwie passt der Raster nicht ganz. Die Neigung hätte dann was mit den Bremsen, der Tankinhalt mit den Türen und Km-Stand mit der Lüftung zu tun ???
Ich glaub alle Marken sind anders und der Smart speziell.
Saletti
Stefan
wie liest du eigentlich das Signal,
hat der C-Control II eine CAN-Schnittstelle oder hast du diese selbergebastelt/programmiert/dazugekauft?
mfg
Philipp
Nö ist alles dran was du brauchst. Nur Software schreiben und fertig. Allerdings brauchst du eine rechte Anzeige, denn die Eingebaute kannst du nicht beleuchten und ist eh zu klein.
Saletti
Stefan
Hallo Leute,
ich bin kein Samrtie aber lese hier ab und zu aus interesse mit. Ihr solltet euch z.B. mal mit AVR´s ausseinandersetzen. Die sind viel,viel billige leistungsfähiger und vieleicht auch flexibler. Schaut vieleicht einfach mal auf die folgenden Links :
Mikrocontroller ( AVR´s)
Mikrocontroller.net Thread zum Thema AVR - CAN
Infos über CAN BUS und AVR
Vieleicht ist ja was interessantes dabei.
* Der einzige Alfa Fahrer im Smart-Forum ;o) *
Heho,
der Roadster hat doch so eine Verbrauchsanzeige, oder? Die müsste man ja in den Smart reinquetschen können. Vielleicht ist das sogar billiger wie dieser Controller vom Conrad.
Gruß Pistolpit
Einfach nur Clever & Smart
ReHeho!
Bin Anfänger, also nicht gleich runter machen, gelle ;-)
Wo zapfst du den CAN-Bus an? Gibts da ne Buchse? Ist das gar die Service-Buchse?
Wieso schließt dein Smart über 20 km/h automatisch?? Die Türen gehen von innen doch eh manuell auf, egal ob offen oder geschlossen (oder ist das nur bei meinem Smart so?)
Was hat der CAN-Bus mit den Fensterhebern zu tun? Werden die Relais etwa über den Bus gesteuert??
Und... wie gut muss man sich für sowas auskennen? Sagen wir mal, auf ner Skala von 1 bis 10, wenn ich ne 3 (Fahranfänger) und ein KfZ-Mechatroniker ne 9 ist?
Danke!
Dago
Hallo McDago,
Anzapfen:
weiter oben findest du den Beitrag mit "...Den Bus hab ich bei Kombiinstrument geholt - rot/braun, schwarz/weiss..."
Zu Türen-Schließen:
verstehe ich auch nicht, besonders bei Smart. auch so finde ich diese Funktion nicht sinnvoll - gegen Raub-Diebstahl hilft es nicht, weill wenn der Dieb dich im Mercedes anhalten wird - gehen ja die Türe automatisch auf; gegen Austeigen während der Fahrt - weiss ich nicht ob der Öffnungsmechanismus genauso aufgebaut ist wie beim Smart (hast du ja beschrieben).
Fensterheben & CAN-Bus:
weiter oben schreibt der Smily77 "Mein Controller wäre damit definitiv überfordert, den er muss noch die Anzeige steuern, die Tasten auslesen, den Fensterheber steuern und den Smart bei V > 20km/h schliessen (war ja auch teuer das Teil !)
" - also hat nicht der CAN-Bus mit Fensterheber was zu tun, sondern der MicroController - er beschäftigt sich nämlich sowohl mit CAN-DatenAuslesen als auch mit Fensterheber und TüreSchließen.
mfg
Philipp
Achso,.. das mit dem Kombiinstrument hab ich übersehen..
Ach, dann kann dieser Controller auch mit "analogen" Signalen umgehen!?
Dachte schon, Zentralverriegelung und Fensterheber wären mit auf dem CAN...
Hola
Na ja, das mit den Türen schliessen wurde auch schon im Forum diskutiert. Wenn du eben nachts in irgend so n'er Gegend an der Ampel stehst und dir einer die Beifahrertüre aufreisst und mit dem Labtop abhaut...... Wie auch immer die Ami-Schlitten haben es und ausser paar Zeilen Code kostet es ja nichts.
Das mit den Fenstern hat nichts mit dem CAN-Bus zu tun, aber ich find die Bedienung im Smart volluncool. Erstens kannst du das Beifahrerfenster nicht steuern und zweitens musst du auf der Taste bleiben bis das Fenster unten ist. Das erste kann man mit 2 Dioden und 2 Relais und paar Drähten lösen. Aber wenn du willst, dass das Fenster automatisch hoch und runterläuft und gleichzeitig niemanden umbringen willst, der den Kopf im falschen Moment durchs Fenster hält, wird die Sache ganz schön tircky. Denn Stom messen reicht nicht weil der sich mit der Temperatur gewaltig ändert und einen Endschalter gibts sowieso nicht.
Ich hab's mit dem Controller jetzt voll easy einmal tippen und das Fenster läuft ganz runder oder hoch, zweimal tippen und alles ist so wie sonst bei Smart. .. und wenn ich den Schlüssel abziehe gehen auch schon beide Fenster hoch (brauchst du nicht im Winter aber letzten Sommer ....)
@McDago so schlimm kann's mit der Scala nicht sein findst fast alles im Netz.
Saletti
Smill77derromanschreiber
Stefan
Ok, danke, das hört sich doch mal interessant an 8-)
Die Fensterheber sind fürwahr nicht das Ei des Kolumbus.
Im VW Newbee tle ist es genial, du kannst alle vier Fenster auf der Fahrerseite antippen und sie fahren runter, zusätzlich hast du einen Knopf, der alle vier Fenster auf einmal runterfahren lässt. Schlau wie VWs Ingenieure sind, musst du den Knopf natürlich gedrückt halten (...)
Wenn mein Smart mal alt und grau ist, bekommt er so ne Steuerung vielleicht auch :) bis dahin kann ich mir das wohl nicht leisten.
Die Zentralverriegelungs-Sache ist also einfach nach dem losfahren aktiv - basta!? Na, dann ist es wohl ganz sinnvoll!
Für die Fensterheber gibt es alternativ die steckbare Variante von MisterDotCom. Kostet 170 Öcken, ist aber voll praktisch! ;-) Danach habe ich mich fast 2 Jahre gesehnt.
Ich verfolge diesen Thread übrigens von Anfang an sehr interessiert. Bin schon ganz gespannt auf weitere "Entdeckungen".
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
Markus smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Kannst du mal den Link reinstellen? Die haben da keine Suchfunktion und ich bin zu doof ums zu finden.
Überigens Fensterhebersteuerung und Türschliessung (ab Navisignal) kriegt man schon schon mit dem kleinen Controller für ca. 35 Mücken gebacken.
Saletti Smily77
Stefan
Hallo alle, hab diese tread gefunden und muss sagen Respekt.  Selber Versuche ich mit einem Android tablet ein digitales KI zu basteln. Dafür benötig ich für torque pro ein tankinhald Pid . Wer kann mich hiermit helfen.  Mein Dank für euer Hilfe.
    • Smart Fortwo, 451 mhd 71PS Habe lange rumprobiert, alles geprüpft die Kabel durchgemessen, das Magnetventil geprüft und den NW Sensor gewechselt. Alle iO dennoch tritt der Fehler wieder auf und der Motor läuft auch nicht richtig. War kurz bei meiner Werkstatt (freie WS), er hat mir gesagt der Motor muss raus. Die Zähne des NW Verstellers sind verschlissen, eventuell schon die Kette übersprungen. Hatte bei den letzten Fahrten auch schon immer so ein Rasseln gehört, beim Gas wegnehmen konnte es aber nicht deuten, bis es kurz danach zu dem Fehler kam. Was meint Ihr? Der Wagen hat jetzt ca. 216 Tkm runter. Wenn ich den Motor rausmache, dann würde ich ihn ganz zerlegen. Ist ja nicht so viel dran.
