Yogi23
Problem beim CDI Leistungsabfall
Hi
hat von Euch schon jemand das Problem gehabt das beim CDI auf der Autobahn die Geschwindigkeit auf 100 zurückgeht und die Kugel keine Leistung annimmt und auch nicht mehr schaltet. Bin dann von der Autobahn runter und hab mal den Motor ausgemacht und kurz danach wieder gestartet dann fuhr die Kugel nur noch 30 und ließ sich auch nicht mehr schalten. Die Aussentemp. war ca.20°C und gefahren bin ich auch nur 20Km im Tank waren auch noch 10Liter, plötzlich 2Stunden später lief er wieder wie normal und das Problem ist seither nicht mehr aufgetretten.
Mfg Jörg
SMART CDI Cabrio ´03
Zusatzteile:
K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Brabus Auspuff mit Lochblech von Brabus und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage:
Smart Navigationsradio APS 30, Lotus 16 er MT im Armaturenbrett und HT an der A Säule, Xetec USC, 2X Raptor 6" im 16,5 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Xetec Gravity 5G900 MKII Endstufe, 3 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 25mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Kenne ich!
Ist das Mischgehäuse!
Wurde bei mir im letzten Monat 2 mal getauscht! :(
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Das heißt es könnte kaputt sein nicht schlecht bei 3000Km .
Zusatzteile:
Anlage:
Genau dann ist es kaputt!Mein erstes hat ca. 38tkm gehalten.
Das zweite Mischgehäuse gerademal 1000km oder einen Monat.
Wenn du den Stecker vom Mischgehäuse abziehst macht er die gleichen Macken! :-D
Ok dann probier ich das mal aus und fahre mal zum SC nach BB.
SMART CDI Cabrio ´03 (Vollausstattung bis auf Brabus Ausstattung)
Zusatzteile: K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Lopez Lochblechheckblende und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage: Smart Navigationsradio APS 30, Focal 130V2 Frontsystem, Raptor 6" im 9,2 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Systemendstufe Genisis SA 50 , Subendstufe Impulse SD 1200, 2x Dietz High Level Adapter regelbar, 2 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 35mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Zusatzteile:
Anlage:
Zieh ruhig mal den Stecker von dem Teil ab und lass den Smart an!Dann macht er die gleichen macken! :-D
