_gustav_
Trust +
ich hab meinen limited one jetzt seit über einer woche und es kommt mir so vor, als ob dieser kein trust + hätte, denn er schiebt in kurven über die vorderräder und dies wird von dem internen computer nicht zu verhindern versucht. hat die limited one edition jetzt trust + oder nicht? mein smarti-verkäufer hat zu mir gesagt, er hätte es, aber ...
Gruß, Gustav
ob er das trust+ hat, siehst du, wenn du die zündung einschaltes und links im display das orange rufzeichen?? aufleuchtet!
michael
Ja, gibt es. Achte Dich auf wie schon gesagt auf die Anzeige. Du solltest ein irgendwo ein Ausrufezeichen sehen. Im Prinzip wurden aber nach meinem Wissen ALLE Smart mit dem Trust+ nachgerüstet.
Gruss,
Michael
Also, der unteschied zwischen "trust" und"":
trust:
nimmt gas weg und/oder kuppelt aus, wenn du zu schnell in eine kurve fährst und der computer zu starke fliehkräft registriert. hat aber nix mit rutschen über die vorderräder zu tun.
trust+:
nimmt gas weg bzw. kuppelt aus, wenn die hinterräder auf rutschiger fahrbahn durchdrehen.
der kleine hat einen sehr kurzen radstand und sehr schmale reifen vorne, das ist der grund für die starke untersteuereung, vor allem auf nasser strasse. dagegen kannst du fast nix machen. eine möglichkeit sind breitere reifen vorne. aber da schau mal im tuning-kapitel nach. da gibt es sicherlich eine menge einträge zu diesem thema.
gruß
gerhard
Mein bike-w³
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
