Knobsi
Welcher Schutz vor Motorschaden
aloa zusammen !!
bin seit anderthalb monaten überglücklicher besitzer einer kleinen knutschkugel in aqua-green und informiere mich seither hier in diesem forum über diverse themen und finde eigentlich doch immer antworten auf meine fragen.
jetzt muß ich euch jedoch mal eine frage stellen bez. diesem ominösen motorschaden, verursacht durch irgendwelche probleme mit den zündkerzen.
wie kann ich meine kugel davor bewahren?
habe auch in einem thread gelesen, das sei ein konstruktionsfehler, von wegen zuviel ölkontakt und daher ein zylinderausfall.
muß denn immer ein motorschaden die folge einer defekten zündkerze sein?
wie bemerkt man, daß eine kerze ausfällt?(abgesehen vom vermeindlichen leistungsabfall)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knobsi am 10.09.2003 um 12:59 Uhr ]
nutty rules !!
1x Smart City Coupe 03/2000 | 1x Smart Coupé Limited Three
Aquagreen/Tridion Silber |Melon / Tridion Silber
|2 x glücklich|
Hallo Knobsi,
soweit ich weiß sind davon nur die Smarties bis Ende 2000 betroffen (korrigiert mich, falls ich da falsch liege). Ich hab mir deshalb (leider viel zu spät) einen Ölabscheider eingebaut.
Durch einen falsch konstruierten Ventildeckel gelangt Öl in den Ansaugtrakt und verbrennt an einer Zündkerze im ersten Zylinder. Von dieser Zündkerze schmilzt dann irgendwann die Elektrode und fällt in den Brennraum. Mit einem Ölabscheider kannst du dieses Öl auffangen.
Gruß Ingo
Ich bin mir sicher, dass es hier einige gibt die es besser erklären können, aber das war mal eine grobe Erklärung.
hallo ingoh !!
wie baut man den ölabscheider ein? muß daß ne werkstatt machen, oder kann ich das selber bewerkstelligen?
wo bekomme ich diesen dann?
meine kugel habe ich gebraucht gekauft, daher bj. 03/2000, also genau diese gefährdete baureihe, wenns zutrifft.
sollte ich dann auch die zündkerzen auswechseln? ich denke mal, besser ist das, oder?
freue mich auf deine hilfreiche antwort !!
greetz !!
nutty rules !!
|2 x glücklich|
Hi!
Bei Baujahr 3/00 hast du das Problem mit dem falsch angesogenem Öl nicht mehr. Da war das schon verbessert.
Hier sind nur regelmäßig der Ölstand zu kontrollieren, denn so gut wie alle smart fangen schon mit niedrigen km-Ständen an, Öl zu brauchen.
Um das Turbo-Leben zu verlängern sollte man den Motor immer schon warmfahren und nie hoch reißen oder kalt unter Volllast betreiben.
Außer dem besagten Ölverbrauch geht es meinem (Baumonat 6/2000) ganz gut soweit.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
puhhh....na dann bin ich ja beruhigt.
den ölstand behalte ich immer brav im auge.
mein fahrverhalten ist dem kleinen auch brav angepasst...
mich haben halt nur diese verschiedene threads bez. diverser motorschaden beunruhigt !!
also dann .... keep on smartin..
nutty rules !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knobsi am 11.09.2003 um 08:44 Uhr ]
nutty rules !!
|2 x glücklich|
Am 10.09.2003 um 20:48 Uhr hat sualfons geschrieben:
Hi!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
und nach einer Autobahnfahrt den Motor einige Minten nachlaufen lassen oder die letzten einigen Kilometer sachte fahren. Gas verhindert das rasche Abkühlen des Turbos und dadurch entstehenden Risse im Krümer (Turbo muss dann auch ausgetauscht werden) oder das "Festbrennen" der Turbowelle (Nach dem Abstellen ist diese so heiss, dass das Öl verdampft und die Welle festbrennt - dann beim Losfahren reist sie sich los und so immer wieder...).
Was den Ölabscheider betrifft - fahre ich einen cdi 2001-er und er spukt auch Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung - ca 50ml/1000km - das ist zwar nicht viel aber beim Benziner reicht es durchaus zum vorzeigigen MotorGeistAufgeben aus.
Ich vermute, dass das Problem mit der Entlüftung zwar verbessert aber nicht gelöst wurde. :-x
Weiss jemand wie es bei 2-nd Generation-Smarts aussieht? :-?
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Die Risse im Krümmer resultieren NICHT aus mangeldem Motornachlauf und daher braucht man sich im Umkehrschluss auch nicht zu dem Gedanken verleiten lassen, man könne Risse dadurch verhindern. Und das mit dem Öl stimmt so auch nicht. Das sind Stories aus dem vergangenen Jahrhundert. Oder kennste einen Fall, wo ein Lader durch verkoken der Turbinenwelle verreckt ist? Wenn die einmal verkokt, dann ist die sofort hin. Da reißt sich nichts mehr los! Aber wie gesagt, bei den heutigen Ölen ein Thema der Vergangenheit. Trotzdem ist eine kurze Nachlaufphase grundsätzlich nicht verkehrt. Überdies ist der Lader des Smart sowohl öl- als auch wassergekühlt. Entstünden an der Welle tatsächlich derartige Temperaturen, würde das Kühlwasser an dieser Stelle trotz Vordruck im Kühlsystem kleine Wasserdampfexplosionen ausbilden.
Also bevor man etwas behauptet, besser erst informieren.
smilie-33.gif Gruß vom Smartling aus dem wWw. (windigen Westerwald) smilie-33.gif
29 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 29
29 smokin.gifNoten.gif ...es ist geil ein Arschloch zu sein! Noten.gifsmokin.gif29
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
das mit dem "Festfressen" und Rissen im Krümer hat mir ein SC-MünchenNord-Mitarbeiter beim ersten Besuch (Dezember 2002) erzählt.
P.S. der Techniker sah nicht so aus, dass er aus vergangenem Jahrhundert wäre.
mfg
Philipp
Ob es tatsächlich ein Techniker oder lediglich ein Mechaniker war, will ich einmal dahingestellt sein lassen. Aber ganz egal: SC-"Techniker" zu sein, bietet ganz offensichtlich und keinekeinesfalls eine Gewähr dafür, dass er auch weiß, was er sagt! (vergleiche zahlreiche Berichte über Haar sträubende Aussagen von SC-Mitarbeitern hier im Forum!)
Smart me up!
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
