Firekiller
Einbau orginal smart-Navi
Hi Smarties!
hat jemand von euch tipps ,oder eine detailierte beschreibung vom Einbau eines Smart navis?
gruß
marco
,,Smart makes heartbeat!"
Sig1.jpg,,Die Zwei die durchs Feuer fahrn!"
am besten fragst du mal mrdiesel !!!
grüssle fränky
!!! Diese Signatur befindet sich zur zeit in einer Umstrukturierung !!!
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
    • Dreh den von dieser Stellung weg und wenn es nur ein Stückchen ist. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, und das ist eben bei den alten Baujahren der Fall, wenn man den Regler genau auf 12 Uhr stehen hat, da ist extra ein Kontakt dafür verbaut worden 🙄, dann läuft nicht nur die Klima permanent mit, ohne daß man dies durch die Kontrollleuchte signalisiert bekommen, sondern dann läuft auch der Lüfter in der Fahrzeugfront permanent, was den aber recht schnell überfordert! 🥺
