Boomer
Hilfe - weißer Qualm !?
Hallo Smarties,
habe seit einigen Tagen immer wenn der kleine über Nacht steht weißen Qualm wenn ich ihn anlasse.
Das SC hat mir am Telefon gesagt es würde sich um Kondenswasser im Katalysator handeln ?! :confused:
habe jetzt trotzdem einen Termin morgen Mittag in meinem SC ausgemacht. Da kommt der kleine dann an den "Tropf" zur Fehlerdiagnose.
hat von euch schon jemand mal was ähnliches gehabt ?
Hallo Boomer
Hatte lange Zeit (vor allem bei der kalten Jahreszeit) das gleiche Problem. Ich konnte jedoch nicht so genau feststellen ob der Rauch mehr weiss oder blau war.
Kurz darauf habe ich erfahren, dass der Smart heikel sein könnte im Bereich des Turboladers. Wenn man hochtourig oder mit Vollgas gefahren ist darf man den Motor nicht sofort abschalten (Lagerschaden am Lader, etc.)
Seit diesem Moment achte ich tunlichst genau darauf die letzen 300-500 Meter den Kleinen nicht über 3000 Touren zu fahren (das ist übrigens sehr schwer, da ich kurz vor meinem Heim so eine richtige Steilwandkurve habe :classic_smile: ...)
Seit diesem Tag habe ich keinen Qualm mehr gesehen. - Vielleicht bleiben einfach keine Rückstände mehr im Verbrennungsbereich. Veruch es doch einfach einmal.
Viele Grüsse
Dave
Hi Smarties,
komme gerade von meinem SC. Sie waren wie immer nett, freundlich und hilfsbereit !
Es war ein Schlauch vom Turbolader abgerutscht und dadurch kam der weiße Qualm.
smarte Grüße
Armin
Hallöchen:)
Habe gerade eure Beiträge gelesen. Bei mir qualmt er auch weiß seit wann???? Keine Ahnung mein Nachabr hat mir das gesagt. Jetzt rief ich im SC an und die meinten, dass evtl der Zylinderkopf defekt sei kann das sein??? Denn das wäre ja tödlich für den Smartie wenn ich das Auto weiterfahre:(
Kann mir jemand helfen???
Grüssle Simone
Hi Simone...
schau doch einfach mal in den Motor, vielleicht ist bei Dir ja ebenfalls wie oben beschrieben, ein Schlauch abgerutscht....
Grüßle
des Tuxxi
Hi Simone...
Grüßle
des Tuxxi
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest damals, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die Software kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird.
