Smartfan
Wie ist das bei Euch - verliert Eure Kugel auch so schnell den Druck aus den Reifen ???
Hi Smarties,
Mal eine Frage zum Reifendruck. Ich muß mind. 1 Mal pro Woche den Luftdruck bei meinem 2nd.Generation Smart überprüfen. Obwohl ich den Druck immer am kalten Reifen prüfe und genau die vorgeschriebenen 2,0 Bar einfülle, habe ich ein paar Tage später nur noch 1,8 Bar drin. Ich muß also jede Woche den Druck prüfen :( Ist das bei Euch genauso - oder hält er bei Euch länger den Druck ???
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Hält definitiv länger, ich kontrolliere so ca. alle 1 1/2 Monate, da geht kaum was weg...
ALexander
img.cgi?fahrzeug=100566 Diesel
spritmonitor.de Diesel
ich glaube kaum das das an deinem baujahr oder ob das ganze 1st oder 2nd generation ist. das liegt eher an den ventilen die verbaut worden sind. einfach mal neue ventile reinmachen und sehen...!
Habe das Problem auch, allerdings nur auf der Vorderachse.
Muss alle 4 Wochen nachpumpen... das Problem hatte ich auf meinem vorherigen VA-Satz auch schon...
smilie.php?smile_ID=125!!! Brot On Board !!!smilie.php?smile_ID=125
@ all
Hi zusammen,
Habe eben noch in privatem Rahmen mit einem fachkundigen gesprochen und dieser versicherte mir, daß der Druckverlust in meinem Umfang auf keinen Fall normal ist ! Das ist dann wohl ein Fall fürs SC. Dann hat das Werk wohl eventuell schlechte Ventile verbaut oder sonstwas ist dran ! Ich werde das mal bemängeln und dann weiter berichten.
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Am Reifengas wird der Druckverlust mit 1000%iger Sicherheit nicht liegen.
Dieses "Reifengas" ist sowieso die reinste Abzocke, von wegen "groooooooooosse Moleküle und so :lol: ... es besteht aus 100% Stickstoff, normale Luft aus 75%, das sagt schon ne Menge über die Wirksamkeit aus.
Auch mit normaler sauerländer Luft hab ich keinen Druckverlust seit der Anmeldung im Mai feststellen können. ... die gute sauerländer Luft kann ich auch in Tüten zuschicken für nur die Hälfte einer Reifengasfüllung + Porto :-D :-D :-D
SSD - Lieb sind die anderen ...
Ein derartig massiver Druckverlust lässt sich übrigens locker mit Lecksuchspray diagnostizieren!
smilie-33.gif Gruß vom Smartling aus dem wWw. (windigen Westerwald) smilie-33.gif
29 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 29
29 smokin.gifNoten.gif ...es ist geil ein Arschloch zu sein! Noten.gifsmokin.gif29
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
Schon nach Löchern & Ventilen gekuckt, bei mir is alles ok und trotzdem alle 4 Wochen etwas die Luft raus.
Reifengas?! So ein Quatsch! :lol:
Der reinste Placebo-Effekt und wie oben schon geschrieben: Geldmacherei, mehr nicht.
Selbst wenn Reifengas irgendwelche Effekte haben sollte, es sorgt mit Sicherheit nicht dafür, dass der Druck konstanter bleibt.
Was solls - ich find mich damit ab - auf der HA verlier ich übrigens gar keinen Druck! Alle 4 Wochen mal zwei Reifen zu checken... mmhm.. gibt Schlimmeres :)
habe gestern das erste mal mal zufällig nach druck geguckt. in den vorderreifen waren die vorschriftsmäßigen 1,6(glaub ich) und hinten 2,2. habe vorne mal was höher gemacht weil man mit so schlappen dingern eben nicht gut fahren kann...geht jetzt viel besser.habe meine kugel jetzt seit januar und praktisch null verlust... :-? :-D ohne gas...
*Winkewinke* und bis denn
Katharina
NEVER FORGET
@ all
Hi Zusammen,
Danke für Eure Meinungen - dem Druckverlust wird nun mal nachgegangen. Mal sehen, was das SC meint. Sage dann Bescheid ;-)
P.S. An die Wirkung von Reifengas glaube ich auch nicht so sehr - außerdem ist Luft bedeutend billiger - nämlich umsonst :-P
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Hi Smartfan,
mein 2001-er cdi hatte das Problem auch - ständig (ca alle 1000km - also 3 Mal/Monat) musste ich seine "Schuhe" aufpumpen. Dann hatte ich die Schn***ze voll, habe einen Pannen-Spray gekauft und seitdem kontrolliere ich nur ab und zu den Druck, aber der will die Reifeen nicht mehr verlassen.
:-D :-D :-D :-D :-D
Philipp
Druckverlust so ca. 0,2Bar im Monat mit Breitreifen! :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
@ Timo @ Phillip78
Hi Zusammen,
Ja, das ist echt nervig - über 0,2 Bar im Monat würde ich ja gar nicht schimpfen. Aber ich verliere die 0,2 Bar in ca. 4-5 Tagen. Da muß ich jede Woche ran. Mit der Fahrleistung hat`s wohl im Übrigen nix zu tun, da der Wagen auch aus einer Standzeit heraus den Druck verloren hat. Ich tippe mal irgendwie auf fehlerhafte oder billige Ventile. Der Verlust ist nämlich bei allen 4 Pneus gleich !
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
WIe bereits gesagt, solch ein Verlust ist recht einfach zu lokalisieren!
Smart me up!
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
