mc901
Motorvrwärmung bzw. Standheizung im Smart ???
Hallo...
bin ganz frisch hier im sf.de und habe auch gleich eine Frage:
Wer von euch hat erfahrungen mit Motorvorwärmung oder Standheizung im Smart (City-Coupe, 45kW,Benziner) ??
Hatte bisher in fast allen PKW eine Motorvorwärmung (Öltemp. beim Start ca. 40-45 Grad).
Die Standheizung ist auf jeden Fall einem Motorvorwärmer vorzuziehen, falls mal keine Steckdose in der Nähe is.
Das Öl wird allerdings nicht vorgewärmt, ist ja alles in der Ölwanne und die Ölpumpe läuft nicht ohne Motordrehzahl.
Die Standheizung hat allerdings eine eigene Wasserpumpe, die das erwärmte Motorkühlwasser im Kühlkreislauf durchpumpt, dort sind durchaus nach entsprechend langer Laufzeit 60-80°C Vorwärmung möglich.
SSD - Lieb sind die anderen ...
Hallo Udo_B..
Danke für deine Antwort..
Eine Standheizung müsste bei mir garnicht sein.
Nutze meinen Smart nur zur Fahrt Arbeit>
Sorry...
bei meiner Antwort fehlte leider die hälfte !
Also...
Habe auf Arbeit und Privat immer 230 Volt und Stellplatz !
Standheizung ist also nicht unbedingt notwendig.
Hast Du einen Tip ?
Trotzdem ist eine Standheizung vorzuziehen, weil da eine Pumpe das wärmer werdende Wasser umwälzt. Ausserdem isses viel bequemer, man muss keinen Stecker abziehen, kann gff. einfach über eine FB ein- und ausschalten und den Wiederverkauf erleichterts auch mehr.
Hi, Udo_B,
Das mit der Standheizung ist ja bestimmt echt spitze (sofort warmer Innenraum u.s.w).
Aber bringt die auch was im bezug auf Motorschonenden Warmstart ??
Ich glaube wenn das Motoröl nicht miterwärmt wird ist das für die Maschiene wie ein Kaltstart oder ???
Hallo!
Vollsynthetisches (5W oder 0W) Motoröl hat bereits im kalten Zustand "Betriebstemperatur".
Ein Motorvorwärmer wärmt aber auch kein Motoröl an. ;-)
Trotzdem sollte man noch hochtourig losjagen, da u.a. der kalte Turbolader einem das übel nehmen könnte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 16.09.2003 um 21:58 Uhr ]
O.K. .... also Standheizung !
(bin ja auch nicht immer auf Arbeit oder zuhause!)
@Udo-B:
haste auch eine oder kannste eine empfehlen??
ist der selbsteinbau schwierig?
Einbau ist für nen Schrauber durchaus zu bewältigen, es kursieren auch diverse Einbaubeschreibungen im Netz.
Wenn man's zum ersten Mal in Angriff nimmt, sollte man ca. 4-5h für die elektrischen Sachen und ca. 6-7h für den Rest einplanen, Bosch-Dienst rechnet mit 8h gesamt.
Empfehlen würde ich auf jeden Fall die Eberspächer, hab ich auch, bin zufrieden und hab, im Gegensatz zu der Webasto, noch von keinem Ausfall gehört. Preislich tut sich unter beiden nix.
Ausserdem würde ich mich jederzeit wieder für eine Fernbedienung und den Wegfall der Uhr entscheiden, ist bequemer (sowohl für den Betrieb, als auch beim Einbau) und die Optik im Cockpit leidet nicht.
@Udo_B
Danke für deine Infos !
Werde mich mal nach Preisen usw. umhören und hier dann mal Meldung machen.
ist ja schon fast alles gesagt. Ich hab 'ne Webasto, funktioniert prima. Fahre auch zur Arbeit und empfehle Standheizung sehr, denn wenn's richtig kalt ist, dann taugt die Heizung des SMART (Benziner) wirklich wenig. Also: Motor warm, Innenraum warm, Scheiben abgetaut.
Hatte meine Standheizung mit den ganzen Anbauteilen bei EBAY geschossen - der Einbau war am kostengünstigsten durch das SC - selbst mit ADAC-Rabatt beim Bosch-Dienst teurer.
Gruß aus Berlin!
Henning
Wie schön: So gehen die Räder auf die Reise.
Gruß aus Berlin!
Henning
Mahlzeit!
Wo Ihr schonmal beim Thema Standheizung seid...
Hier meine Frage: Muss man sich die vom TÜV abnehmen lassen, bzw. Eintragen?
Und wenn "Ja", wo kann ich das nachlesen (habe das schwarz auf weiss)?
Greez
Drachenkind
PS: sonst muss ich der Werkstatt meines Misstrauens mal Beine machen! :evil:
Einmal mit Profis... nur ein einziges Mal...
Ja, eine Standheizung muss vom TÜV abenommen und dann beim StVA in die Papiere eingetragen werden. Man kann also einen Tag Behördenstreß einkalkulieren.
Schnaeutz
@schnaeutz
Das mit dem Eintragen ist so nicht richtig. Ich hab hier eine ABE von Eberspächer für eine Hydronic vorliegen, darin steht "Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere..... ist nicht erforderlich" Das Papier ist gleichzeitig eine Abnahmebestätigung. Wird vom TÜV ausgefüllt und damit der ordnungsgemäße Einbau bestätigt.
Fred
Hm... Weisst du vielleicht "rein zufällig" ob das auch für Webasto Thermotop E gilt??
Würd mich mal interessieren...
Greez
Drachenkind 8-)
@ sinovelo
Normalerweise spricht man ja über Geld nicht, aber was hast du denn für den Einbau bezahlt - würd mich mal interessieren ob ich mich dann ärgern muss oder nicht :(
Greez
Drachenkind 8-)
ich bin zwar nicht sinovelo, aber ich hab für den Einbau 377€ plus Kleinmaterial bezahlt.
Wenn Ihr eine gebrauchte kauft und euer Kleiner Bj. 2002 und später ist, achtet auf die e-Kennzeichnung der Heizung. Es gibt neue Vorschriften. Sonst kanns Ärger geben.
Hier könnt ihr es nachlesen:
http://www.vde.com/VDE_PI/PruefungZertifiz/Prueftechnik/EMV_in_Kraftfahrzeugen.htm
Hi Gustavganz
Na dann liege ich ja doch nicht so schlecht mit 400 €uronen + Kram für den Einbau. Nur wollte das in meinem heimischen SC keiner einbauen und schlicht 500€ für den reinen Einbau verlangen. Frechheit! :evil:
Vorallem bekam ich dann den "netten" Spruch zu hören: " Wir prügeln uns nicht um den Einbau Ihrer Standheizung!" - da war ich hassig! :-x
Bin ich also zum Boschdienst gefahren und hab 100 €uronen gespart! :-D
Funzt Supi! Schöööööön Warm und Zufrieden!
Greez
Drachenkind
P.S.: Das SC in Braunschweig ist ab jetzt das SC meines Misstrauens! :evil: :evil: :evil:
@ Drachenkind
Das die sich im SC nicht drum prügeln, kann ich mir vorstellen.
Mit Inspektionen ist mehr Geld zu verdienen.
hallo,
als ich diesen thread hier angezettelt habe und nun ja auch schon einiges an informationen (dank euch allen :) ) sammeln konnte habe ich leider eines nicht bedacht....
wohin mit den abgasen ???
eine standheizung erzeugt doch nun mal leider im gegensatz zu einer elektrischen motorvorwärmung abgas... oder??? :-?
ist im freien oder unter nem carport ja kein problem...
aber wie mache ich das in meinem fall am besten ?
ich habe das auto zuhause in einer unbeheizten garage stehen die zwar komplett geschlossen ist aber im tiefsten winter trotzdem nur 5°c max. temperatur hat !!
also doch lieber die elektrische variante :-? :-?
Die Motorvorwärmung erwärmt das Kühlwasser. So wie ich sie kenne, auf ca. 80 celsiche Gräder. Dazu muß sie irgendwie (statisch?) das Wässerchen bewegen. Sonst kochts an der Heizung und an der Ölwanne hängen noch die Eiszapfen. Soweit logisch? Also wird da irgendwie umgewälzt. An die Steuerung kannst Du bestimmt auch ein Relais hängen, das den Innnenraumlüfter mit anschmeißt. Dann hast Du eine garagentaugliche Innenraum-Vorheizung, und Dein Motor hat keinen Kaltstart mehr.
Zum Thema Kaltstart noch ein Wort: Das Problem ist, daß das Steuergerät die Wassertemperatur mißt. Unter bspw. 30 Grad ist Kaltstart, danach wird in Stufen zurückgenommen. Damit die Karre trotzdem anspringt, bekommt er mehr Kraftstoff. Der vergast und kondensiert an die kalte Zylinderwand. Dadurch magert das Gemisch wieder ganz erheblich ab, ohne die Anreicherung würde er nicht anspringen. Soweit logisch? Durch den Betrug der Steuerung, das Kühglwasser hat ja Betriebstemperatur, fällt die Anreicherung weg. Also fällt auch das Kondensat geringer aus. Und damit sinkt das Risiko, das der kondensierte Kraftstoff den Ölfilm auswäscht. Dann riebe Metall auf Metall, der sog. Kolbenfresser. Alles immer nur das kleine Einmaleins, Schritt für Schritt. Einwände an mich!
Grüßle von der Neckaralb, Micha
mächtig guter beitrag !! :o respekt....
also meine entscheidung ist gefallen !
eine elektrische motorvorwärmung soll's werden.
hört sich wirklich so an als würde kugel-michael wissen wovon er spricht!
danke für den beitrag.
hast du persöhnliche erfahrungen mit einer vorwärmung im smart??
ich habe im netz schon ein paar mal nach einer solchen anlage gesucht und bin leider nicht fündig geworden.
also...
wer hat im smart eine -mvw- eingebaut und erfahrungen damit gemacht,´
welche geräte sind zu empfehlen
@kugel-michael:
"" motor-mike "" wäre wohl der bessere mitgliedsname für dich :) 8-) :-P
Hallo mc901,
ich bin Werner und bin auch bekannt unter dem Pseudonym smart-Werner. Ich habe eine eigene Homepage (www.smart-ontour.com). Ich organisiere nunmehr schon seit drei Jahren Standheizungs-Einbauaktionen für smart-Fahrer, da das SC uns zu teuer ist und es enorme Preisschwankungen unter den einzelnen smart-Centern gibt. Diese liegen bei ca. 200,00 bis 1.000,00 EUR. Ich habe damals einen Händler gesucht, der eine guten Preis für smart-Fahrer macht, diesen habe ich auch gefunden. Werde diesen aber hier nicht nennen, da es als Werbung aufgefaßt werden könnte ... Jedenfalls kann ich eine Heizung weit unter dem Preis eines SC anbieten, inklusive Einbaugarantie und allem was dazu gehört. Seit 2003 muß kein samrt mehr zum TÜV, wenn eine Webasto-Heinzung eingebaut wird. Es ist ein Gutachten bei der Heizung dabei, in dem alles aufgeführt ist, u.a. auch, wie die Heizung eingebaut werden muß (z. B. zwingend von einer Fachwerkstatt). Wenn dies beachtet wird, ist demnach kein TÜV-Eintrag erforderlich, alle hierfür notwendigen Papiere werden ausgefüllt vom Vertragshändler dem Eigentümer der Heizung bei Einbau übergeben.
Ich hoffe, ich konnte Dein Interesse wecken und hoffe, Du schaust mal auf meiner Seite vorbei.
ps: Eine Standheizung ist durch nichts zu ersetzen; auch nicht durch einen Elektrolüfter oder sonstige Geräte. Es werden für die Stanheizung sogar extra Crash-Tests gemacht, daß bei einem Unfalls nichts passiert und der Versicherungsschutz nicht erlischt. Bei anderen Geräten die das Fahrzeug erwärmen oder vorwärmen, kann der Versicherungsschutz erlöschen. D.h., bei einem Schadensfall tritt kein Versicherungsschutz ein. Also überlege Dir genau, was und wem Du Dir in Deinem Auto einbauen läßt. Es rechnet sich, dies von einer Fachwerkstatt machen zu lassen.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende,
Werner
dasismylife.jpgwww.smart-ontour.com
    • Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂   BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?)   Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft.   Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter.   Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg.   Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt.   Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂   Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch  den TÜV komme, wobei Smartie erst mitte 2026 wieder fällig ist.. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf...   Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen.   MfG McRabbit
