Dada
Blinker wechseln...
... gibt es da einen Trick, wie ich die neuen Blinker einsetzen kann?
Die alten Blinker raus, no problem, aber die neuen rein :-?
das geht nicht so einfach, weil die Dichtung zu dick und beim reindrücken schnappt einfach das "Schnäpperle" nicht ein :(
Was nun? Extra das Panel lösen???
Danke für jeden Tipp :)
Grüßle
Diana
...ist leider so, das das Moosgummi bei den Neuen 'n bischen dick ist... da hilft nur rumprobieren und ein bischen Gewalt ;-)
Gruß Micha.
Gruß Micha.
wie entfern ich eigentlich die alten blinker? hab noch nie nachgeschaut :roll: brauch ich auch neue birnen in orange wenn ich auf weisse blinker umrüste?
Von welchen Blinkern redet ihr? Mein Smart hat 3 verschiedene pro Seite :o
Weisse Blinker Orange Birnen
Gruß aus Gelsenkirchen
    • Wie wechselt/erneuert man eigentlich die ZEE, um das Problem grundlegend und für möglichst viele Jahre zu lösen - gibt es verschiedene Versionen bzw. Teilenummern?   Bin inzwischen total genervt, zuverlässig funktionieren die linken Blinker inzwischen nur noch bei Innenraumtemperaturen >20°C. Meine grüne Leuchtdiode habe ich als wahre Blinkerkontrolle zwar verbaut, allerding ist diese natürlich wesentlich sensibler als die Glühlampen - das heißt, sie blitzt in Ausfallphasen also auch manchmal auf, obwohl draußen alles dunkel bleibt. Ich weiß also nur, das bei längerem Aufleuchten auch draußen etwas aufleuchtet...   Im Winter eines morgens beim Auffahren auf die Stadtautobahn auch mal den Fall gehabt, dass die linken Blinker plötzlich auf Dauerlicht gingen und auch anblieben, unabhängig von der Stellung des Blinkerhebels! Ich konnte also zusätzlich rechts blinken, aber das Daurlicht links nicht mehr ausschalten - kommt man sich schon etwas blöd vor. Das senkt leider alles etwas die Fahrqualität...🥵   Gruß Salzfisch
