Frank-online
Eimer passen in alten und neuen Smart?
Hallo, ich mal wieder.
Hab grad im SC angerufen und nach den Bassreflexboxen (Eimern) gefragt. Der Typ meinte, die hätte er nicht da, er könnte sowieso nur die Schallwandlerboxen des "alten Smart" besorgen. (Meiner ist EZL 9/02) Aber die passen auch in meinen, so glaubt er.
Ich ihm dann erklärt, dass ich keine Lust habe aufgrund seines "Glaubens" 150 km zu fahren, um dann festzustellen, dass die doch nicht passen. Okay, meinte er, dann behauptet er jetzt, dass die passen.
Nunja, da bin ich jetzt aber gar nicht so sicher und frag Euch mal. Hat zufällig jemand die Teilenummer von den Dingern zur Hand? Oder kann mir bestätigen, dass die wirklich in meinen Smarti passen?!
Frank
Frank - der mit dem Schutzengel fährt ;-)
AAAAh, Frankiboy, was muss ich da lesen??? Willst jetzt Schallwandlerboxen kaufen? Warst schon aufm richtigen weg mit den Doorboards und jetzt?
Die Dinger bringen es doch nicht. Ich hab doch auch gedacht, die mach ich rein dann ists ordentlich... aber naja, sie klingen besser als die Originaltröten, dennoch sehr Schlecht.
Ausserdem passen dort nur 13er Lautsprecher rein, im Doorboard werden meistens 16er verbaut. Das passt nicht zusammen.
Wenn du trotzdem nicht anders Willst, bitte:
c0001151v01200000 schallwandlerbox links
c0001255v01300000 schallwandlerbox rechts
ich hab aber nen 2001er Smartie.
Mfg Smartpappe
Ps. wenn ich nur jetzt genügend Geld hätte, hätte ich dir die für die Hälfte gegeben :cry: :-D
Hi!
Danke für die Info. Also zum Stand der Dinge lies mal einen Beitrag tiefer. Hab die "falschen" Boxen für die Doorboards gekauft und dachte mir, ich mach das wieder wett wenn ich ein vernünftiges Zweiwegesystem vorne einsetze. Bin ja selber gespannt, ob das alles so funzt und sich einigermassen anhört.
Habe eben noch die Ecken und Kanten der Doorboards gerundet. Wenn ich morgen Zeit finde, werd ich mal nen Testeinbau wagen und dann auf jeden Fall erstmal einen Kurzbericht abliefern. Fotos hochladen mach ich auch morgen.
Frank
Den gemeinten Beitrag hab ich grad nach oben geholt, dort hab ich schon alles reingeschrieben, was wichtig währe.
Also einfach noch mal durchlesen, hab da eine kleine erklärung für die Lautsprecher geschrieben.
Mfg Smartpappe
ich hab mir im Smartcenter zwei von den Eimern gekauft. Laut Verkäufer einer für rechts und einer für links. Aber die sind irgendwie absolut identisch. Kann es sein, dass nicht das im Karton ist, was draufsteht?
Auf den beiden Kartons steht:
Q0001151V012000000 und
Q0001255V013000000
Aber drin sind zwei absolut identische Teile. Ich hab mal Fotos gemacht:
Was hier abgebildet ist, ist auf beiden Eimern identisch. Habe mir daher das zweite Foto gespart.
Mein Problem ist dass es bis zum SC 80 km sind und der Einbau mit dem Ausbau des Armaturenbrettes verbunden ist - bevor ich also alles auseinandernehme, um dann festzustellen, dass ich was falsches gekauft habe, wollte ich hier mal nach Eurer Meinung fragen. Sind die Teile, die ich brauche wirklich identisch, oder haben die die falschen eingepackt?
Frank
Also ich hab bei mir auch selber das Soundpaket nachgerüstet und kann dir deshalb mit 100% Sicherheit sagen das es 2 verschiede Eimer gibt.Einen für die Fahrerseite und einen für die Beifahrerseite.
Auf dem Foto ist das Soundpaket von Brabus zu sehen und die Eimer.Der rechte Eimer ist für die Fahrerseit gedacht!i-1.JPG
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Und was ist jetzt mit den "Eimern"???? :(
Hi!
Ich habe beim SC angerufen. Die haben sich entschuldigt, sofort das richtige Teil nachbestellt und werden es mir per Paket zuschicken. Nun warte ich...
Frank
Das dürfte einem SC ja eigentlich nicht passieren! :-D
ne High-End Lösung a la Hifi-Matze soll das ja wohl nicht werden, oder? Dann folgender Hinweis:
"...passen nur 13er Systeme..." stimmt nicht ganz. Nach vorsichtigem Erwärmen der Ränder mit nem Heißluftgebläse passen auch 16er 2- und 3-Wegesysteme. Abdichten nicht vergessen - ich habe Silikon aus dem Baumarkt genommen und ÜBER NACHT EINTROCKNEN LASSEN, sonst bläst es die feuchte Dichtmasse sofort wieder raus...
Wie gesagt, nix für das absolute Gehör, aber deutlich besser als die original 13er Bässe.
Widerstand ist zwecklos - Sie werden assimiliert werden...
    • Das nenne ich mal informativ!. Mega!. Ich habe noch einen esp8266. Müsste mit dem ja auch gehen weil er auch wlan hat, oder sind die Datenmengen so groß? Welche Libary nutzt du auf dem Raspi, bzw wie funktioniert es im Detail? Dann bestelle ich das OBD Kabel oder vielleicht ein günstigeres und den Can-bus Adapter.   Für die Analyse gibt es ja dann relativ praktische Tools, die die Auswertung erleichtern.
