apnea
MOTUL 10W-40 Full synthetic
habe vor ca. 15 Jahren in meinem erheblich umgebauten, damals mit Doppelvergaser bestücktem Golf 1 GTI, eine Zeit lang Motul-Öl benutzt und bin dann ohne wirkliche Gründe auf Castrol RS umgestiegen.
Gruß BAP
Gruß BAP
Motul 10W40 Full synthetic kann ich auf der Herstellerhompage nicht finden!?
che
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
Auf der Ölfreigabeliste stehts auch nicht drauf ... ausserdem kann ein 10W40 nicht voll-, sondern nur teilsynthetisch sein.
Daher würde ich davon abraten, es für den smart zu verwenden.
SSD - Lieb sind die anderen ...
@Udo: könnte es daran liegen das die "Ölfreigabeliste" schon älter ist? 1998 iss schon lange her. 8-)
Wass´n jetzt mit was aktuellem :-?
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
