Philipp78
Steuerkette wird lauter ?!
Hallo Gemeinde,
mir kommt es beim cdi die letzten Paar Tausend Kilometer vor, dass die Steuerkette etwas lauter ist. Zumindest denke ich, dass es die Steuerkette ist -es kommt so ein metalisches Surren von Hinten aus der rechten Ecke. Dieses Geräusch habe ich früher beim Beschleunigen z.B. bergauf (also bei größerer Last) gehört.
Sollte ich mir Sorgen darüber machen?
Vielleicht die Spannrollen, falls es solche gibt?
Mein cdi hat jetzt knap 50tkm drauf.
Danke im Voraus.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Hab ich auch das Geräusch!
Laut SC ist das normal da dieses Geräusch selbst ein Neuwagen mit 2km auf dem Tacho gemacht hat! :(
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
bei meinem Smart war bei 49 Tkm ein Motorwechsel fällig weil die Steuerkette kaputt war und die hat auch sehr starke geräusche gemacht.
Wenn du noch Garantie hast würde ich damit auf jeden fall mal zum SC fahren.
Mfg
Storm2003 :roll:
Hi, danke für die Beiträge.
Das Geräusch ich nicht laut - es ist nur etwas lauter geworden und kommt schon bei niedrigerer Belastung als früher.
Gestern habe ich die Kette mal angefasst - die scheint noch ordentlich gespannt zu sein: vom Zahnrad konnte ich sie nicht abheben. Aufgefallen ist mir, dass die Kette einen Spiel bei waagerechten Bewegungen auf dem Zahnrad hatte - vielleicht kommen die Geräusche deswegen. Ich hoffe nicht, dass das Zahnrad der Nockenwelle (das oberste, wo ich durch den ÖlStutzen hinlangen kann) abgenutzt ist :o
Na-ja - ich werde vielleicht im Beckanntenkreis noch rumfragen - was genrel bei Kettenangetriebenen Fahrzeugen so Sache ist.
mfg
Philipp
Kann auch der Kettenspanner verursachen! Waagerechtes spiel muss sein!
Ich hatte bei etwa 15.000 Km das gleiche Problem und das SC Osnabrück hat mir kostenlos die Steuerkette erneuert. Seit dem habe ich das Geräusch nie wieder gehört. Lob an das SC Osnabrück !!!!! ;-) ;-)
MfG Lena :-P
Lenchen du hast doch einen Benziner, oder??
Beim Diesel darf nichts repariert werden, weil Berlin scharf auf defekte Dieselmotoren ist.So original Ton aus meinem SC! :o
    • Mein Keilriemen ist bereits abgerissen. Die Lima ist leicht beweglich per Hand. Das kleine Rad, über das der Riemen gelegt wird, ist doch vermutlich die WaPu ? Dieses Rad ist fest ! Ist das reparabel und ggf wie ?  Auf den anderen beiden "Rädern" ist deutlicher Riemenabrieb drauf. Kann ich also wie oben beschrieben, den neuen Riemen einfach montieren ?
