roberttt
Getriebeprobleme
mein Smartie macht seit ungefähr 3000 km Probleme.Zur zeit hab ich einen Kilometerstand von 33600 km. Zuerst hat das Gangdisplay drei Balken immerwieder angezeigt und es hat gepiept, Leistungsabfall, es ging nichts mehr,dann den Ganghebel wieder in N Postion und dann in +/- Position, und es ging weiter.Mein SC in Esslingen hat dann mal nachgekuckt was los ist,anscheinend hätten die es behoben .Naja das problem kam wieder , immer wieder, Bis jetzt war ich 3 mal in Werkstatt und zuletzt haben die meinen Smartie zwei Tage dagelassen um mal richtig das getriebe auseinander zunehmen, und jetzt macht er wieder die gleichen Macken. Hat jemand auch solche Erfahrungen gemacht???
Also bis dann dann
Die Getriebeelektronik wird ebenfalls über den CAN-BUS gesteuert. Die drei Segmente deuten auf ein Datenübertragungsproblem mit dem CAN-Bus hin. Der CAN-BUS ist quasi das elektronische Rückgrat des smart, an ihm hängen die meisten Funktionen. Eine genaue Analyse ist nur im sc mit den Diagnose-Tools möglich, vorausgesetzt die Techniker hecken das Problem richtig. Leider habe ich bis jetzt auch noch keinen Zugang zur Software des smart.
Um Folgeschäden zu vermeiden empfehle ich, das Problem umgehend untersuchen zu lassen.
Hurra
mein Smartie ist wieder gesund !!!! :-)
Mittlerweile war ich zum fünften mal in SC Esslingen, und jetzt haben die den Fehler ENDLICH gefunden. Die Elektronik vom JOystick war defekt. Zuletzt war es so schlimm, z.b. wenn ich an der Ampel stand und losfahren wollte, war kein Gang mehr drin oder man konnte anfahren und wollte in den zweiten Gang, dann sprang der wieder raus und ich rollte vor mich hin.
Naja, jetzt geht er ja wieder
Also bis dann dann
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
