Timo
Fernlicht an ---> Störungen im Radio!
Habe seit gestern abend Störgeräusche in Form von knistern und rauschen im Radio wenn ich das Fernlicht einschalte!
Kann das auch am Lichtschalter liegen??
Wenn ja dann wäre es mein 6.ter!!!! :o
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Entweder Lichtschalter oder nen korrodierter Massepunkt könnte es auch sein ... aber
btw: funktioniert überhaupt irgendwas wie es soll an deinem smart? :-D
SSD - Lieb sind die anderen ...
Ab Kilometerstand 40.000 scheint an der Kiste wirklich alles kaputt zu gehen was kaputt gehen kann!
Hoffe mal das legt sich wieder, wenn ich das aus eigener Tasche bezahlen muss! :-x
kann von einer klemmenden Leuchtweiten-Regulierung (Stellmotor) kommen. Wenn man beim Smart das Fernlich einschaltet dreht er die Reflektoren leicht nach oben. Wahrscheinlich klemmt einer der Motoren ist -bei mir auch so - zum Schluß liefen die dann immer. Hab jetzt den Stellmotor abgeklemmt und bekommen bei der nächsten Inspektion einen neuen rechten Scheinwerfer (Garantie bzw. Kulanz dann schon 50000 Meilen) weil es die Motoren nicht einzeln gibt.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Also die Stellmotoren der Scheinwerferhöhenverstellung funktionieren einwandfrei!
Hatte das mit dem Lichtschalter schonmal, sobald er "heiß" war ging mein Sony Radio nicht mehr!
Nach der Abkühlung ging es wieder wunderbar! :(
Am 22.09.2003 um 12:01 Uhr hat Timo geschrieben:
Bau Dir Relais für Abblend - und Fernlicht ein u.lass zusätzlich den Schalter auswechseln auch wenns der 6te wird. Dann hast Du bestimmt Ruhe. Habe es selbst so gemacht.
