Berliner70
Nebellampe wechseln...aber wie ?!
Hallo !
Im Rahmen der letzten Inspektion wurde mir durch die Smart-Werkstatt mitgeteilt, dass eine Nebellampe defekt sei. Habe über ebay neue Lampen ersteigert, da die Smartleute natürlich wieder den x-fachen Betrag haben wollten...
Meine Frage: Wie baut man die Lampen am besten ein ? Nach einer kurzen unfachmännischen Sicht unter die Kugel bin ich der Meinung, dass man wohl den Frontpanel abbauen muß ???!
Danke vorab für ein paar fachmännische Tipps.
Viele Grüße aus Berlin...Lars :o)
Hi Lars,
du musst lediglich den Kühlergrill abnehmen, dann erklärt sich der Rest von alleine (sind ja von vorne verschraubt).
Wie du den Kühlergrill abbekommst: Einfach mal hier im Forum suchen.
Oder mit einem feinen Schraubenzieher zwischen Bodypanel und Grill die Löcherchen finden und dann dort die 'Nasen' rausdrücken...
gruß, gustav
» sapienti sat est
SUUUPER !!!
DANKE GUSTAV :)
Oder du machst es so wie der Gustav 2 Nasen abbrechen und die restlichen vorsichtig raushebeln ;-)
net böse sein,Gustl!!!!!
SMART!
Love it or leave it!
Es grüßen Denis und
der kleine Bambikiller!
bin doch niemals böse ;-)
tipp für alle lackierwürdigen: klebt die nasen vor dem lackieren (auch wenn es der profi macht) ab. der aufbauende lack hilft dem grill sonst nur fester im bodypanel zu stecken :)
gruß, gustav
» sapienti sat est
    • Hast du eigentlich schon mal die beiden Relais der Blinker gegeneinander getauscht, um zu sehen, ob der Fehler vielleicht mitwandert? Siehe hier (KLICK) die Relais "H" und "I".   Im ersten Video sieht man, dass die Blinkfrequenz immer dann erhöht wird, sobald die Birnen dunkel bleiben und dann wieder runter geht, wenn sie wieder funktionieren. Das ist ja eigentlich das erwartete Verhalten. So wie ich es verstanden haben, ist das Problem des TE (das ich übrigens auch schon mal an meinem SAM-smart hatte), dass es schnell blinkt, obwohl alle Birnen leuchten aber die Schaltung zur Erkennung von kaputten Birnen fälschlicherweise trotzdem anspringt. Bei dir ist es ja ganz anders. Vielleicht ist der Kontakt im Relais einfach nicht mehr so toll und der Strom reicht dann manchmal zwar noch für die LED aber nicht mehr für den Rest.
