Tobias26
Neue Lautsprecher
Hallo Ihr Lieben,
Ihr kennt euch bestimmt super mit dem Einbau neuer Lautsprecher aus. Wie komme ich am Besten an die smart-Lautsprecher? Welche Schrauben löse ich am Besten um an Diese zu gelangen.
Oder habt Ihr eine bessere Lösung als das smart-Soundpaket?
Währe dankbar für jeden Hinweis.
Wohne in der Nähe von Frankfurt/Main
Liebe Grüße
Tobias
also wie ich erfahren habe (hier im Forum) ,lassen sich die vorderen Lautsprecher nur auswechseln (korigiert mich ,wenn es nicht stimmt), wenn man das ganze Cockpit ausbauen tut. Und das hab ich bis jetzt noch nicht gewagt.Aber es gibt auch einen anderen Platz ,vielleicht bau ich statt der blauen Türtaschen/Netztaschen ein Holzchassis ein,und plaziere dort weitere Lautsprecher. Also das ganze Cockpit auszubauen, wegen Lautsprecher ist mir die Sache nicht wert, die Plazierung ist sowieso schlecht.
Ich hoffe ich konnte dir ein bischen weiterhelfen.
Also bis dann dann
Schon mal Danke,
ich dachte auch dran die Lautsprecher in das Plastik bei der Innenbeleuchtung einzubauen. Der Sound in dem Wagen ist halt wirklich bescheiden. Wobei die idee mit den Seitentaschen recht gut ist. Ich hatte vorher einen Golf, da war das Alles kein Problem.
Tobias
Hallo star one 006.
Wenn du das Ding fertiggestellt hast, dann lass es mich wissen. Das hört sich vielversprechend an
Also bis dann dann
Hallo allerseits !
Und noch jemand der Interesse anmeldet !
Wer weiss, vielleicht kannst Du bald nur noch Einbausätze bauen ! ;-)
Urs
dieser Einbausatz fuer die Kopfstuetzen interessiert mich auch.
Bei Fertigstellung: Info an fraschu@chipmail.de
Frank
Hallo
ich sehe Ihr macht euch eine Menge Gedanken. Danke erstmal bin mal gespannt was rauskommt.
Tobias
und in verbindung mit einem subwoofer à la sascha (http://www.poelzl-geisler.at/smart/smart_sound.htm) kann man dann schon ganz gut was hören.....
wird das nicht ein bischen einseitig, wenn man den lautsprecher direkt hinter dem kpf hat? und wo bleibt der stereoenffekt? bin schon gespannt auf deine erfahrungen.
interesse ist da!!!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
