ServoWaiting
Temperatur-Fühler
Hallo zusammen!
Weiß jemand, wo der Temperatur-Fühler für die Außentemperatur sitzt?
Thomas
Unterm Kennzeichen befindet sich eine ovale Kühlöffnung - links ragt ein ca. 2-3 cm langer "Stift" heraus - das ist der Fühler! :)
Auf dem Photo ist er zwar in der "Finsternis" nicht zu sehen, aber diese Stelle meine ich!
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
@ möma
meinst Du vielleicht das andere links? - oder warum machst du ein Bild der rechten Seite :-D *SCNR*
Grüssung Martin
*dessenfühlerrechtsunterdemnummernschildist*
einmal SMART, immer SMART ;)
also noch mal ganz einfach: IN FAHRTRICHTUNG links unten, VON VORNE GESEHEN rechts unterhalb des Nummernschildes:
:) :) Grüße aus dem Taunus
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Harald, Du musst dringend mal wieder putzen :-D
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
Am 24.09.2003 um 09:43 Uhr hat Marti_Smarti geschrieben:
@ möma
Grüssung Martin
na ja - ich gebe es zu - bei meiner alten Deutschlehrerin würde wohl eine Wellenlinie drunter sein und rot dastehen: "Bezug???" 8-)
Beim Auto wird links und rechts fahrtrichtungsbezogen angegeben, soweit hab ich nichts "kehrvert" gemacht! :roll:
Aber dann spreche ich von der Kühlöffnung - wenn man nun die Kühlöffnung isoliert betrachtet, liegt dann der Fühler rechts! :( :-D
Aber was soll's - @Cinema hat uns ja aus dem Dilemma geholfen! :lol:
Also hätten wa das auch geklärt ... der Fühler befindet sich also in der linken, fahrerseitigen Hälfte des Fahrzeugs, im linken, äusseren, unteren, fahrerseitigen Zuluftkanal des Fahrzeugkühlers, nun von vorne betrachtet von dem rechten Rand der Kunststoffluftzuführung beginnend waagerecht in Richtung Fahrzeuglängsachse ragend. :-D
Wie ist eigentlich das Kabel dahin verlegt, möma? Beschreib mal ... :-D :-D :-D
SSD - Lieb sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 24.09.2003 um 18:05 Uhr ]
Ja Leute, das war Klasse!!! 8-) 8-)
Das hab' ich jetzt auch verstanden :-D :-D
Vielen Dank für die Antworten :) :)
Hintergrund meiner Frage:
Ich war immer der Ansicht, dass man die Lufttemperatur nur im Schatten messen kann, da in der Sonne lediglich die Temperatur des aufgeheizten umgebenden Materials des Thermometer's oder Messfühlers angezeigt wird, nicht aber die Lufttemperatur ("Bei uns waren's heute 40° in der Sonne"). Dies ist unter normalen Umständen sicher auch richtig so.
Dann kam mir während einer längeren Autobahn-Fahrt aber doch der Gedanke, der das Problem löst.
Der Messfühler des Auto-Thermometer's kann durchaus die "Temperatur in der Sonne" messen, wenn das Auto in Bewegung ist:
Die Messung wird nicht durch Aufheizung unter der Karosserie (wie beim stehenden Fahrzeug) verfälscht, der Messfühler ist unter dem Blech vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt (keine "Eigentemperatur" durch Sonnen-Bestrahlung), und bekommt durch den Fahrtwind ständig Luft zu messen, welche noch vor einer 100-stel Sekunde Sonnen-beschienen war, also genau die gesuchte Temperatur.
Die Stelle beim Smart erfüllt diese Anforderung nun nicht so genau, da bei Sonne von vorn das Ding wohl auch direkt unter "Bestrahlung" sein kann.
Deshalb wollte ich wissen, wo das Ding ist, vielen Dank nochmal :) :) :)
Thomas
    • Hallo ich muss mich verbessern mit dem Accu. Hab in der Bucht einen ersteigert der angeblich defekt sein  sollte. Der ist ein 1:1 Clon  zum Orginal. Mit Akkufach das auch funktioniert. Uralt WLAN Adapter zum stecken. und Steckplatz für ne 2GB SD- Karte. Für was auch immer man die braucht?? Hat mein alter alles nicht, Akkus kann man zwar einsetzen aber keine Funktion. WLAN ist auf dem Board verbaut. Macht aber auch nichts  funktioniert ja trotzdem.
