gsmiata
Lenkradschaltung - Rappeln beim Anfahren
hab vor 2 Monaten die Lenkradschaltung eingebaut, funktioniert eigentlich einwandfrei. Hab allerdings 2 kleine Probleme:
1.) Hin und wieder hupts beim Hochschalten, kriegt man das irgendwie weg? Neu Programmieren???
2.) Seit einiger Zeit rappelt es stark beim anfahren, ich denke nicht , dass das von der Lenkradschaltung kommt , es muß sicher nur was eingestellt werden, oder? Es fühlt/hörtsich so an, als wenn man mit schleifender Kupplung anfährt! Ich mach mir da eigentlich keine Sorgen, hab ja noch Garantie! Meine eigentliche Frage ist, kann ich irgendwie die Schaltung deaktivieren, ohne Sie komplett auszubauen? Einfach Stromkabl entfernen? Oder kann dann was passieren? Muss zwar in der Smart Werkstatt nicht auffallen, es würde aber sicherlich zu Dskussionen kommen, wenn der K-effi plötzlich Hupen will/muss!
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Gavin
Hy @gsmiata!
zu 1.) Ja, hatte ich auch hin und wieder! Abhilfe schafft das Neuanlernen der Widerstände lt. Beschreibung - ist seither bei mir nicht mehr aufgetreten! :)
zu 2.) ruckeln hat definitiv nichts mit der Lenkradschaltung zu tun, da diese nur den gleichen Impuls auslöst, als wenn du den Schalthebel benutzt!
Die LRS ohne großen Ausbau zu deaktivieren, da fällt mir nur ein, daß du versuchen kannst, die Kabel ex Schaltboxplatine, die ja beim Sicherungskasten in das Hupenkabel eingebunden werden, auszustecken und die Verbindung "Hupenring zu Hupenrelais" wieder zusammenzustecken! :(
Aber vielleicht liest @cbffm deinen Beitrag und gibt noch seinen Senf ab?!?! :-D
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
zu 2)
Das mit dem Rappeln/Rubbeln beim Anfahren ist die Kupplung. Hatte ich bei meinem auch mal ganz am Anfang. Da muss entweder der Aktuator eingestellt oder die Kupplung getauscht werden. BEi mir war's ne Unwucht in der Kupplung und die vom SC haben gleich ne neue eingebaut.
smarter Gruß
Sebastian
The Eight-Ball
adam-eve.de
The Eight-Ball
adam-eve.de
