IngoB
Wo bitte geht´s zum Ölfilter?
Hallo smart(e) Fans!
Kann mir jemand auf´s Pferd helfen? Danke!
Frage 1: Wo ist der Ölfilter? Muss man dafür etwa die Ölwanne abschrauben?
Frage 2: Ist ( wenn vorhanden ) der Ölfilter ein handelsübliches Teil, eventuell baugleich mit einem Typ für andere Fahrzeuge oder ist das ein exclusiver Smart-Artikel, nur im sc erhältlich?
Vielen Dank für eure Antwort und Gute Fahrt!
Ingo
der ölfilter ist, in richtung hinterer stoßstange gesehen, relativ genau in der fahrzeugmitte, der deckel ist ein schwarzer plastikschraubverschluß.
paß aber auf, es gibt keinen ölablaßschrauben. normalerweise wird das altöl vom ölmeßstab aus abgesaugt und der rest dann vom ölfiltergehäuse aus abgelassen.
könnte durchaus sein, daß der filter vom einem mercedes paßt, da der farbaufdruck vom filter mit dem mercedesstern beginnt und mit 140.... weigergeht. (a-klasse?????)
quote:
Original erstellt von michaelk:
Nach dem Mercedesstern steht normalerweise die Baureihe, also in diesem Fall Baureihe 140. Demnach müsste der Filter von einer alten S-Klasse stammen ???
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
