Barni
Zuheizer zu Standheizung umbauen
Hallole,
i han a mol a frog ( das war schwäbisch und bedeutet ich hätte mal eine Frage).
Ich habe gehört, dass man im Auto bereits vorhandene Zuheizer (Diesel) einfach und kostengünstig auf eine Standheizung aufrüsten kann. Gilt das evtl. auch für den Smart?? :-?
Kann mir vielleicht jemand was dazu sagen.
Grüßle
Barni
Naja, nicht ganz.
Ich denk mal Du meinst das:
Der 5er Diesel von BMW hat serie ne Standheizung verbaut. Wenn der Kunde keine bestellt wird Sie nur als Zusatzheizer verwendet(damit der Motor schneller warm wird).
Softwaremäßig lässt sich natürlich die Standheizung freischalten. so kostengünstig ist das aber nicht wenn man nicht jemand spezielles kennt. :-D
Der Smart-CDI hat nen Zusatzheizer, aber ne Standheizung wird das nie würd ich sagen. Mit ner fetten Batterie und ein wenig basteln kann man vielleicht den Innenraum a bissl anwärmen, mehr aber auch nicht.
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Den Versuch wäre es ja fast wert, oder?
Ich bin der Falsche dafür, ich habe eine echte Webasto im cdi, aber so schwer kann das nicht sein: Zeitschaltuhr, Spannungswandler 220 V -> 12 V, oder Extra-Batt. und 12 V-Uhr, nicht vergessen, den Lüftermotor mit dranzuhängen. Achso, wer bewegt mir das Wasser in der Leitung? Fällt mir nichts zu ein. Euch?
Trotzdem: Grüßle von der Neckar-Alb, Micha
Moin ihr "smart-Heizer" :)!
Da kannste Wasser bewegen, soviel du willst. Der cdi hat nur einen "Fön" im Lüfterschacht. Der funktioniert elektrisch.
Zum Motor und dessen Kühlkreislauf gibt es keine Verbindung. Der Motor wird höchstens durch die hohe Stromaufnahme des "Luft-Föns" schneller warm (wegen der Generatorlast, die dann höher ist, wenn er an ist).
Also, IMHO kann man daran basteln, solange man will. Da wird der smart höchstens warm, wenn man einen Kurzschluss dabei produziert und er abfackelt.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallole
erstmal Danke an alle. Da wird mir wohl nix anderes übrigbleiben als eine Standheizung einzubauen. Hat jemand schon Erfahrung mit dem Selbsteinbau. Welche Standheizung ist zu empfehlen?
Grüßle
Barni
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
