Snobilikat
Smartie rucccckkkkelt !!!
Hallo, ich hab mich gerade mal Neu angemeldet, da ich seit zwei Jahren die ersten Probleme mit meinem BlackJack habe!!
Er fängt an zu ruckeln, sobald ich etwas mehr Gas gebe und über 4000 Umdrehungen komme!! Da macht das Überholen gar keine Spass mehr!
Seit Dienstag bin ich jetzt von meinem Kleinen getrennt und die Werkstatt weiss auch noch nicht so recht, was er für Schmerzen hat!! :(
Das gute Stück ist jetzt 4 Jahre alt und hat 67' auf dem Tacho. Er war immer so zuverlässig und jetzt muß Ihm doch einer helfen können. Oder???
Liebe Grüße an alle die mit mir leiden. So als eingefleischte Smartfahrer...
Snobilikat
Das ist eine Signatur :o)
ist es eine wellenartige beschleunigung?
dann ist es die wastegatedose...membrane drinne entweder voller öl oder kaputt!
Wellenartig??
Irgendwie schon! Aber was ist den eine Wastgatedose??
In der Smartgarage die Leutchen suchen noch. Tester zeigen keine Fehler an :roll:
diese dose regelt den ladedruck. erst wenn ein bestimmter druck erreicht ist wird die membrane die drinne ist hereingedrückt und setzt so einen helbe in bewegung, der die klappe im turbo öffnet, die wiederum dann die "geladene" luft in den LLK presst und dann in den ansaugtrakt! ;-)
Die in der Werkstatt werden noch ewig suchen. Ich hab vor ein paar Wochen dann auch einfach mal den Wastegatewechsel angeregt und dann wars gut.
Das Ding kostet auch nur verkraftbare 80 € oder so.
Und lass Dir nicht erzählen das Ding gibts nicht einzeln! Notfalls andere SCs anfragen.
Auch ganz schönes Auto :-)
hab meinen Smartie gerade abgeholt!!
Gefunden haben die nix.
An den Testern wurde kein Fehler angezeigt und diese Wastegatedose hat auch nix.
Die meinten jetzt einfach weiterfahren. :o
Würde schon nix passieren und wenn es der Turbolader ist, sollte ich abwarten, bis gar keine Leistung mehr kommt! *grübel*
Den zu Testen würde viel Zeit ( bzw.bezahlbare Arbeitsstunden kosten). Und die könne ich mir Sparen. Denn wenn es der Turbolader ist, geht er früher oder später eh kaputt! :(
So und nu??
Fahren bis zum Exitus??
Such mal hier im Forum nach Goyko-effekt. Ich glaub das war ganz ähnlich und dann war nicht nur der Turbo hin!
Bei mir hats auch geheissen: Wastegate(Druckdose) i.O.! Aber nachm Wechsel wars wieder gut...
Mein Tipp: Druckdose wechseln! Auch wenns im SC nicht wollen. Ist immerhin Dein Auto. Aber lass Dir keinen kompletten Turbo andrehen. Die Dose gibts einzeln!
Ich kann natürlich nicht garantieren dass es die Dose ist. Wenn die Dose aber bei Deinem Smart noch nicht gewechselt ist hat sie eh länger gehalten als die meisten ihrer Artgenossen.
Mir gings beim 1. Motor ganz gleich.
Nach 60000km Leistungsverlust, das Sc meinte: geht schon noch, ging noch (ca 30 km dann war der Motor dahin).
Mein Neuer Motor hat jetzt bei 96.000km auch so ein Ruckeln bei Vollast im 4.-6.Gang.
Werd auch mal die Dose probieren.
Lg uli
Fehler machen immer die Anderen - oder?
