astma
6x9 unterm amaturenbrett?
hey!
ist schon mal jemand auf die idee gekommem 6*9 ér ovallautsprecher unters amaturenbrett zu schrauben?
ist da genügend platz? irgendjemand irgendwelche erfahrungen? was denkt ihr darüber?
gruß fonZel
vergiss es!
die 6x9 hatten ihre zeit in den 80'ern...
heute bekommste aus einem guten 13'er kombosystem wesentlich mehr raus, sofern es richtig verbaut wird.
also - lieber gut beraten lassen (und das nicht bei MM, SAT oder ähnlichen) und dann das richtige einbauen! ;-)
The Devil's Advocate
Hi astma,
... ich kann mich da meinem Vorredner nur anschließen.
Die heutzutage angebotenen 6x9’’ (in Koax-Ausführung) sind oft nicht ihr Geld wert.
Es gibt allerdings einzelne Tiefmitteltöner in diesem Format die ganz prächtig „klingen“ können – preislich liegen diese dann aber auch in ganz anderen Regionen.
Prinzipiell passt fast jedes Lautsprecherformat ins Smart-Armaturenbrett – der Einbauaufwand ist dann aber auch dementsprechend hoch.
Einfach nur „unters Armaturenbrett zu schrauben“ ist da der falsche Weg. Die „Art und Weise“ bzw. die Qualität des Lautsprechereinbaus ist oft klangentscheidend.
...Knoxville...
Gruß-Knoxville
danke für die schnellen antworten.
dachte ich könnte die vorhanden 6x9er caliber vieeleicht noch sinnvoll verwenden. aber dann heißt es wohl doch eher in den laden latschen und neue kaufen... schade!
Prinzipiel sind 6x9 er einfach nicht dafür geeignet, da sie i.d.R. darauf ausgelegt sind, auf ein sehr grosses Volumen zu spielen (Kofferraumvolumen). Im smart unterm Armaturenbrett kannste aber solch ein Volumen nicht realisieren, und OHNE gehäuse würd ich sie schon GAR NICHT laufen lassen.
Ansonsten sind die 6x9 ja auch meinstens Coaxe und wenn du die unterm Armaturenbrett befestigst, kommt von Mittelhochtonbereich nicht mehr viel an...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Quantum 12D4
2003 Deutscher Vizemeister Street A
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
