traeumer
optimaler Reifenfülldruck???
Hi Smarties,
habe gestern mein smart cabrio bekommen. der reifenfülldruck vorne mit 1,6 bar (herstellerangabe) kommt mir ein bisschen wenig vor. welcher druck ist eurer erfahrung nach optimal.
also, nachdem man ja bei den blöden tankstellen eh den reifendruck nie wirklich korrekt einstellen kann, weil das barometer einfach zu kaputt oder ungenau ist, ist dir frage eher abschätzungsweise zu beantworten. ich denke, daß aich immer so zwischen 1,5 und 1,8 barr vorn drinnen hab.
normalerweise soll man sich ja an die angaben halten, damit der reifen sich in der mitte nicht auswölbt und so die lauffläche ungleichmäßig abgenutzt wird. aber bei den dünnen asphaltscheidern soielt da eher eine geringere rolle.
gruß
gerhard
Mein bike-w³
laut meinem sicherheitstraining (nicht mit samrt) kann man ohne problem 0,2 bar mehr einfüllen, weil die hersteller wollen dass durch weniger luft die leute bequem fahren etc. wenn man aber die 0,2 bar mehr einfüllt, dann sinkt der rollwiederstand, und somit der verbrauch. kleiner tipp am rande, bei meiner aral-tanke ist der prüfer digital, und ich kann digital einstellen wieviel ich drinhaben will. fortschritt durch technik sozusagen.
by estranged
no one likes me,
i don´t care
no one likes me,
i don´t care
Ich habe rundum 0,2 Bar mehr als angegeben drin, das vermindert zwar den Fahrkomfort etwas, erhöht die Straßenlage aber ungemein!
Gute Fahrt
Karl-Heinz
der hersteller macht diese angaben, dass man in seinem auto bequem fährt -> fahrkomfort ist für viele ein größeres verkaufsargument als benzinverbrauch, besonders das es nich viel, aber immerhin etwas bringt!
by estranged
no one likes me,
i don´t care
no one likes me,
i don´t care
habe vorne und hinten 0,2 bar mehr drinnen und habe heute meine 45 PS Dose aufgetankt und habe mich sehr gefreut - 4,778l/100 km
michael
Ich habe auch (bei allen Fahrzeugen, die ich habe und hatte) immer etwa 0,2 bar mehr Reifenluftdruck , als der Hersteller angibt. Ich hatte diesen Punkt schon mal mit Vertretern der Fahrzeughersteller und der Reifenindustrie diskutiert.
In der Tat gibt der Hersteller den niedrig möglichsten Druck an, bei dem Reifenabnutzung und Kraftstoff-Mehrverbrauch durch Walkarbeit gerade noch nicht deutlich merkbar werden, um bestmöglichen Komfort anzubieten.
Unterschreitet man die Herstellerangabe (und das hat sich bei "vergessener" Kontrolle und einem Kaltwettereinbruch schnell) um etwa 0,3 bar wird es schnell gefährlich:
- starke Schulterabnutzung des Reifens,
- starke Erwärmung durch die Walkarbeit bis hin zur Gefahr von platzenden Reifen,
- Mehrverbrauch,
- verschlechterter Geradeauslauf,
- Gefahr des Herunterziehens von Reifen bei starker Querbeschleunigung in der Kurve,
- Nachteile bei Aquaplaninggefahr.
0,2 bar mehr sind unauffällig und unkritisch, geben aber mehr Sicherheit (eben auch gegen meine Sorglosigkeit bei der Luftdruckkontrolle)
Erst bei 0,5 bar mehr wird es wieder schlechter:
- verschlechterter Komfort (hartes Abrollen),
- Mittenabnutzung der Reifen,
- verschlechterte Haftung in der Kurve.
smarten Gruß von Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland am 23. Juli 2000 editiert.]
der mann bei meinem sicherheitstraining hat genau das selbe gesagt. wobei man dem nicht alles glauben durfte, der war auch der meineung dass man den smart auf den rücken legen kann wenn man vollgas rückwärts fährt und eine vollbremsung hinlegt...
by estranged
no one likes me,
i don´t care
no one likes me,
i don´t care
Ist kein Witz. Das ist bei der Entwicklung des smart vorgekommen, wobei es aber gleichzeitig noch eine steile Rampe rückwärts runter ging. Danach hat man mehr Bauteile nach vorn verlagert, so z.B. die Batterie.
smarten Gruß, Roland
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
