SmartMarc
Ölmessung / Ölverbrauch
Moin moin,
kann mir jemand erklären, wie man den genauen Öltand ablesen soll? Auf der einen Seite des Messstabs ist ein Drittel raus - auf der anderen zwei Drittel. Und das bei Betriebswarmen Motor und einigen Minuten Wartezeit.
Überhaupt. Hat jemand Erfahrungswerte mit dem Ölverbrauch? Habe erst 2500km auf dem Tacho und da waren 2/3 von 0,7 Liter recht viel finde ich. Zumal ich sehr vorsichtig eingefahren habe (allerdings von den 2500km viel Autobahn). Blaue Ölfahnen sieht man überhaupt nicht. Ist der Verbrauch normal? Oder liegt es an der Messung? Soll ich bei kaltem Motor morgens mal messen?
Hallo Marc
Ich hatte die gleichen Bedenken. Seit ungefähr 8'000 km schaue ich, dass das Oel ungefähr auf 1/3 über Min. ist. So verbraucht er auch kein Oel mehr und bleibt immer auf gleichem Stand.
Am Anfang hatte ich immer das Oel auf 2/3 oder knapp am Max. und mein Kleiner hat mächtig viel Oel getrunken :classic_smile: Mein Fazit: Wenn er zuviel Oel hat, dann verbrennt er es einfach. Achtung: nie über Max. einfüllen: das schadet dem Motor!
Dave
quote:
Original erstellt von SmartMarc:
Moin moin,
Ich habe es mir ausgerechnet, der Ölverbrauch meines KLeinen liegt bei etwas über 0,1 Liter pro 1.000 km.
Da kann ich nichts dagegen sagen, ich kenne kaum ein Fahrzeug, das sowenig Öl verbraucht.
Gute Fahrt
Karl-Heinz
(und nicht nicht über max. auffüllen: kostet unnötig Geld, ist nicht gut für die Umwelt und hinten stinkts blau raus ;-))
Hi!
Ich kenne eins, dass weniger verbraucht:
Mein 12 1/2 Jahre alter Golf.
Laut Ölstab verbraucht er null Öl. Das gilt auch für so ziemlich alle anderen VWs seit Mitte der 80er - wenn sie nicht kaputt sind. Natürlich stimmt das mit dem Nullverbrauch streng genommen nicht - denn es wird schon ein Wenig Öl verbraucht, das dafür durch Benzin und Verbrennungsrückstände ersetzt wird. Da sich hierdurch die Eigenschaften des Öls ändern, muss man genausooft Ölwechsel machen, wie bei anderen Autos auch.
Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Smarties,
mein SC Hamburg hat beim "Einfahrölwechsel"
(gab´s übrigens nur auf besonderen Wunsch,
da angeblich überflüssig) nur die MIN-Menge
von 2,7 Liter eingefüllt.
Grund: durch die schräge Einbaulage schlagen
die Pleuel sonst das Öl schaumig, dann ist es aus mit dem guten Stück.-Mir wurden auch gleich ein CDI und zwei Benzin-Motoren gezeigt, die schon Tankstellen-Ölopfer waren!
Lt. SC würde 1/2 Liter reichen, um IMMER,
auch beim Kurvenfahren noch Öls anzusaugen.
Also: nur wenig einfüllen, öfter kontrollieren (auch wenn der Peilstab blöde montiert ist).
Keep smart! BigP
Danke für die Info. Werde auf jeden Fall mal abwarten (darauf hoffen das) er weniger verbraucht, wenn die ersten zwei Drittel raus sind.
Schöne Grüße
    • eben drum möchten die, die den alten Smart lieben, aber halt auch kennen, davor bewahren, Dir vorschnell eine Möhre zu kaufen, die Dich nicht nur Dein letztes Hemd, sondern auch fürchterlich Zeit und Nerven kosten werden. Nimms nicht krumm.      Ein Smart ist eine tolle Sache, aber jetzt altersbedingt und weil immer mehr verhaspelte Möhren den Markt fluten, halt nimmer so problemlos wie eben ein Japaner. Der IQ ist aber eine tolle Alternative - für Dich. Für einen wie mich niemals 😉   Egal wie Du Dich entscheidest - viel Glück beim Kauf und problemlose Fahrt allzeit! Besser als ÖPNV ist selbst eine gewürfelte Kugel 🙂
