SmartMarc
Ölmessung / Ölverbrauch
Moin moin,
kann mir jemand erklären, wie man den genauen Öltand ablesen soll? Auf der einen Seite des Messstabs ist ein Drittel raus - auf der anderen zwei Drittel. Und das bei Betriebswarmen Motor und einigen Minuten Wartezeit.
Überhaupt. Hat jemand Erfahrungswerte mit dem Ölverbrauch? Habe erst 2500km auf dem Tacho und da waren 2/3 von 0,7 Liter recht viel finde ich. Zumal ich sehr vorsichtig eingefahren habe (allerdings von den 2500km viel Autobahn). Blaue Ölfahnen sieht man überhaupt nicht. Ist der Verbrauch normal? Oder liegt es an der Messung? Soll ich bei kaltem Motor morgens mal messen?
Hallo Marc
Ich hatte die gleichen Bedenken. Seit ungefähr 8'000 km schaue ich, dass das Oel ungefähr auf 1/3 über Min. ist. So verbraucht er auch kein Oel mehr und bleibt immer auf gleichem Stand.
Am Anfang hatte ich immer das Oel auf 2/3 oder knapp am Max. und mein Kleiner hat mächtig viel Oel getrunken :classic_smile: Mein Fazit: Wenn er zuviel Oel hat, dann verbrennt er es einfach. Achtung: nie über Max. einfüllen: das schadet dem Motor!
Dave
quote:
Original erstellt von SmartMarc:
Moin moin,
Ich habe es mir ausgerechnet, der Ölverbrauch meines KLeinen liegt bei etwas über 0,1 Liter pro 1.000 km.
Da kann ich nichts dagegen sagen, ich kenne kaum ein Fahrzeug, das sowenig Öl verbraucht.
Gute Fahrt
Karl-Heinz
(und nicht nicht über max. auffüllen: kostet unnötig Geld, ist nicht gut für die Umwelt und hinten stinkts blau raus ;-))
Hi!
Ich kenne eins, dass weniger verbraucht:
Mein 12 1/2 Jahre alter Golf.
Laut Ölstab verbraucht er null Öl. Das gilt auch für so ziemlich alle anderen VWs seit Mitte der 80er - wenn sie nicht kaputt sind. Natürlich stimmt das mit dem Nullverbrauch streng genommen nicht - denn es wird schon ein Wenig Öl verbraucht, das dafür durch Benzin und Verbrennungsrückstände ersetzt wird. Da sich hierdurch die Eigenschaften des Öls ändern, muss man genausooft Ölwechsel machen, wie bei anderen Autos auch.
Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Smarties,
mein SC Hamburg hat beim "Einfahrölwechsel"
(gab´s übrigens nur auf besonderen Wunsch,
da angeblich überflüssig) nur die MIN-Menge
von 2,7 Liter eingefüllt.
Grund: durch die schräge Einbaulage schlagen
die Pleuel sonst das Öl schaumig, dann ist es aus mit dem guten Stück.-Mir wurden auch gleich ein CDI und zwei Benzin-Motoren gezeigt, die schon Tankstellen-Ölopfer waren!
Lt. SC würde 1/2 Liter reichen, um IMMER,
auch beim Kurvenfahren noch Öls anzusaugen.
Also: nur wenig einfüllen, öfter kontrollieren (auch wenn der Peilstab blöde montiert ist).
Keep smart! BigP
Danke für die Info. Werde auf jeden Fall mal abwarten (darauf hoffen das) er weniger verbraucht, wenn die ersten zwei Drittel raus sind.
Schöne Grüße
    • Moin, sehr geehrte/r Franziska !   Erstmall ALLES GUTE zum NEUEN JAHR und Glückwunsch, daß es nicht der Dichtring am Getriebeeingang ist (wobei Getriebe hätte wieder ausgebaut werden müssen).   Hatte das (mit den Wellendichtringen an Getriebeausgang/Antriebswellen) vor vielen Jahren am 450er Smart (jedoch bisher nur 1 Mal bei über 400k KM).   Der/die Wellendichtringe kosten nicht viel, geschätzt ca. 5 - 10 Euro pro Stück. Das Getriebeöl kostet bei geschätzt 1,5 Litern auch nicht viel, vielleicht 20 Euro.   Werkstattkosten liegen hier im Raume Kiel bei freien Werkstätten derweil bei ca. 70 bis 90 Euro netto pro Stunde, also plus MWST/Material. Vorlauf derzeit ca. 7 - 9 Wochen (ohne Beziehungen.....).   Ich schätze die Arbeitszeit am 451 (bei dem ich das noch nicht gemacht habe) auf ca. max. 2 Stunden. Grobe Daumenpeilung der Kosten wäre von mir ca. 200 - 250 Euro all in (für beide Seiten, bei nur einer Seite entsprechend anteilig weniger.....).   Und auf die Frage, ob das als "Pfusch" zu bezeichnen wäre ???. Man bekommt ja eigentlich immer das, was man(n)/frau auch bezahlt. Wenn es auf der Rechnung nicht erscheint, wurde es wohl nicht gemacht und nicht beauftragt bzw. vereínbart. Gute Leute/Werkstätten beraten entsprechend, wenn man(n)/frau unkundig ist.....   Und auf die in diesem Themenfaden geäußerte Frage, ob die genannten Werkstatt-Ketten infrage kommen sollten von mir: Wie Funman schrieb: im Notfall vielleicht/oder auch mal "ja". Aber Smart ist in vielen Bereichen ziemlich speziell....Also doch eher spezialisierte Werkstätten aufsuchen. Und nicht auf den Gedanken verfallen: Nur weil der Wagen/das Auto klein ist, würden auch die Unterhaltskosten niedrig sein.....Die erforderlicxhen Handgriffe/Dienstleistungen sind von der Größe des Objektes sehr oft unabhängig.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
