smartdriver
Faltdach
Wer hat Erfahrung mit dem Faltdach, das eine Firma aus dem Landkreis Starnberg herstellt ?
Kann das nachträglich eingebaut werden und was kostet´s ?
Gute Fahrt
Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
mir wurde hier in Hamburg ein Faltdach einer englischen Firma angeboten.
Der Spaß kostet 2.700 DM inkl. Einbau.
Es wird die komplette Dachplatte/Glas entfernt und durch einen neuen Einsatz ersetzt.
Der ganze Vorgang ist aufwendig (2-3 Tage) und bringt "drinnen" ca. 3cm weniger Kopffreiheit, so daß ich als 2m-Mensch nicht mehr hereinpasse. Zum Glück habe ich vor dem Kauf beim Fahrzeug eines anderen Kunden "probegesessen".
Ob die Plastikbahn zwei,drei Winter unbeschadet übersteht, kann ich nicht sagen, sieht aber irgendwie nach Leichtbau aus...
Stay smart! BigP
bei starnberg könnte webasto in stockdorf sein. brabus bietet auch so ein dach an unter www.brabus.com ist es drinnen. elektrisch 62cm öffnung. preis ???
gruß aus muc
Logisch, das muß jemand von Webasto gewesen sein.
Es war auch das Faltdach, das Brabus anbietet, weil auch sonst vieles (bis hin zum Büffelfänger) von Brabus getunt war.
Vielen Dank für den Tip und
Gruß aus PAF
Karl-Heinz
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
