smartdriver
Faltdach
Wer hat Erfahrung mit dem Faltdach, das eine Firma aus dem Landkreis Starnberg herstellt ?
Kann das nachträglich eingebaut werden und was kostet´s ?
Gute Fahrt
Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
mir wurde hier in Hamburg ein Faltdach einer englischen Firma angeboten.
Der Spaß kostet 2.700 DM inkl. Einbau.
Es wird die komplette Dachplatte/Glas entfernt und durch einen neuen Einsatz ersetzt.
Der ganze Vorgang ist aufwendig (2-3 Tage) und bringt "drinnen" ca. 3cm weniger Kopffreiheit, so daß ich als 2m-Mensch nicht mehr hereinpasse. Zum Glück habe ich vor dem Kauf beim Fahrzeug eines anderen Kunden "probegesessen".
Ob die Plastikbahn zwei,drei Winter unbeschadet übersteht, kann ich nicht sagen, sieht aber irgendwie nach Leichtbau aus...
Stay smart! BigP
bei starnberg könnte webasto in stockdorf sein. brabus bietet auch so ein dach an unter www.brabus.com ist es drinnen. elektrisch 62cm öffnung. preis ???
gruß aus muc
Logisch, das muß jemand von Webasto gewesen sein.
Es war auch das Faltdach, das Brabus anbietet, weil auch sonst vieles (bis hin zum Büffelfänger) von Brabus getunt war.
Vielen Dank für den Tip und
Gruß aus PAF
Karl-Heinz
    • Erstmal bindest du dir einen Kabelstraps fest an die Halte-Spange bevor du ihn mit einer spitzen Zange rausziehst, die Dinger fallen gern ins Nirwana und dann ists blöd wenn man keinen Ersatz hat. Dann bewegst du den Sensor ganz vorsichtig nach links&rechts beim Ziehen, dann geht der auch raus. Und na klar kommt man da ran, zur Not eben mit einer Zange mit langen Griffen. Ich habe solche Zangen die haben Grifflänge um 30cm. Damit verbrennt man sich auch nicht die Flossen beim Entlüften...
