mombauer
Austausch Kühlergrill cdi
hat denn jemand eine Ahnung, wie der Kühlergrill vorne ausgetauscht wird. Hängt nach einem kleinen Auffahrunfall nur noch in Reststücken am Smart. Und weiß jemand wo man diesen recht günstig bekommt. Fahrzeug muß nämlich zum TÜV, wollte das vorher noch reparieren. Könnte ja eventuell beanstandet werden. Dank für Eure Tipps.
Alexandra
Smarte Grüße
Alex
da ist es fest!
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Frag einfach mal in Deinem SC nach. Manchmal haben die gebrauchte aber noch völlig intakte Teile irgendwo rumfliegen, die dann für nen kleinen Euro zu haben sind.
Mirco aus GE grüßt alle Smartfahrer/-innen
Hallo Timo,
kann man den "Kühler-Grill" (ist beim Smart der Kühler überhaupt vorne?) ohne das Frontpanel abzubauen austauschen? Ich möchte mein silbernes durch ein schwarzes ersetzen, aber nicht das halbe Auto zerlegen.
Ralf
Grüsse
Ralf
Klar geht das ohne Panel-Abbau!!
Oben auf dem Bild, diese 7 Pfeile, da sind Clips! D.h. Du musst an diesen Stellen z.B. mit nem Schraubenzieher die Clips etwas "raushebeln". Kann etwas nervtötend sein, weil einige Grills den unteren mittleren Clip komplett nach oben gebogen haben!
Und kann auch sein, dass Du etwas brutaler vorgehen musst :-D
Aber Übung macht den Meister :-D:-D:-D
Viel Spaß!
Tanja
smilie.php?smile_ID=125!!! Brot On Board !!!smilie.php?smile_ID=125
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flitzpiepe am 29.09.2003 um 18:41 Uhr ]
@mombauer
Ich habe noch einen Kühlergrill von vor meinem Faceliftumbau. Es ist also der für das Coupe bis März 2002. Er ist silber und hat die Aussparungen für die Nebelscheinwerfer gleich mit dabei ;-)
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
Hi!
Ich hätte da auch noch 2 Kühlergrills zu Hause (Cabrio, silber, mit Ausschnitten für Nebelscheinwerfer) 20 Euro für einen ca 1.000 KM alten und 50 Euro für einen mit 26 KM...! ;-)
Manuel S.
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
    • Hallo zusammen,   ich habe meiner Frau vor ein paar Tagen ein 450'er Cabrio geholt. Leider ist das Dach nicht mehr so gut in Schuss.  Ich habe ein anderes Komplettdach gefunden, welches nicht den Grünen-Stecker hat, sondern den Schwarzen. Ich habe schon die Suche bemüht, aber nichts gefunden.   Ich weiß, dass es einen Adapter gibt. Trotzdem! Hat jemand die Pin-Belegung der Stecker?   Danke im Voraus.
