NoMercy
Unterschied beim Motor zwischen Coupe und Roadster
mich würde der Unterschied beim Motor zwischen Coupe und Roadster interessieren.
Immerhin hat der Roadster einige PS mehr zu bieten. Was ist da denn anders ?
Kann man da für das Coupe verwenden?
Gruß Thomas
Folgende Infos habe ich so vernommen, also ohne Gewähr: Es soll lediglich die Software anderst sein. Rein theoretisch könnte man die Software auch dem Coupe/Cabrio der 2nd Gen. überspielen.
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
zwischen den ZWEI Motorvarianten, 45 und 60 kw, gibt es sehr deutliche Unterschiede !!!
Von außen kann der etwas Geschulte lediglich erkennen, dass die 60 kw Variante den vom Diesel bekannten Öl/Wasserwärmetauscher neben dem Ölfilter hat und, dass unterschiedliche Turbolader verbaut werden.
Ansonsten gibt es eine ganz Reihe von Unterschieden, die sich alle im "Verborgenen" befinden.
Dass beide Varianten natürlich AUCH unterschiedliche Softwares verwenden, dürfte nur allzu verständlich sein.
Ach ja auch das ist ganz interessant:
Soweit meine Infos richtig sind, wird beim 75 PS BRABUS-CITY-COUPE die 60 kw Motorenvariante verbaut, was das erste Mal, abgesehen von der Garantie, eine gewisse PREISWÜRDIGKEIT des BRABUS-Umbaus bedeutet.
Gruß BAP
Gruß BAP
die 82-ps-roadstermaschine soll u.a. auch ne geschmiedete kurbelwelle haben, hab isch mal gelesen.
