Fly-Boy
Welche Kipp-hebel für CDI passen????
Motorschaden beim CDI ist ja jetzt schon bekannt siehe meine anderen thread,
wir haben den Motor jetzt raus geholt und die ursache für die nicht vorhande leistung und die geräusche gefunden, es sind die Kipp-hebel die total ausgelutscht sind, ist klar da sie nicht richtig die ventile öffnen bzw schliessen keine Leistung.
Problem: Da die kipp-hebel kein SC hat oder besorgen kann müssen wir jetzt alternativen suchen, wir haben schon mehrere
Motor instantsezungs firmen angerufen und besucht aber bisher noch kein ergebnis.
Vielleicht könnt ihr uns sagen welche da passen könnten vom Benziner???
A-Klasse CDI???
Bitte um hilfe!!!!!
Schonmal vielen Dank Sunny 8-)
Hell Blau wie der Himmel und Schnell wie der Wind!!!!!
Im Zweifel solltest Du die Motorenwerkstatt Deines Vertrauens befragen. Ggf. können die mal bei Fertigern von Austauschmotoren fragen, im schlimmsten Falle werden die Kipphebel aufgeschweisst, geschliffen und neu gehärtet - so wird's gemacht wenns zB bei Oldies auch keine Teile gibt.
cya
m@rc
    • Nee, musst Du nicht. Das hatte ich eingangs schon beschrieben, daß man die 175er vorne und die 195er hinten auch fahren darf, obwohl in den Papieren nur die 155/175 Kombination drin steht. In den Papieren steht nur die Standardversion drin, die breiteren Dimensionen stehen in der CoC Bescheinigung des Fahrzeugs drin. Und wenn Du die Räder nachträglich montierst, musst Du sie auch nicht eintragen lassen, wenn sie auf Originalfelgen montiert sind, denn das entspricht ja dem Serienzustand des Fahrzeugs, wenn er mit diesen Felgen bestellt und ausgeliefert worden wäre. Felgen aus dem Zubehör haben beim 451er in der Regel eine ABE dabei. Auch wenn Du die CoC Papiere nicht hast, darfst Du die breitere Version montieren, ein TÜV Prüfer sollte auch die Möglichkeit haben, die zulässigen Reifenkombinationen für ein Fahrzeug in den ihm zur Verfügung stehenden EDV Mitteln aufzurufen. 😉 Lies Dir mal diesen Beitrag aufmerksam durch, in dem es um das gleiche Thema geht. 🙂 Und davon gibt es noch einige andere hier im Forum!
