Eichhoernchen
Kratzer im Innenraumplastik entfernen
Hey,
Mein heißgeliebter Göttergatte hat mir im Innenraum mit einer Stange Kratzer ins Plastik der Beifahrertür gemacht.
Gibt es irgendeine Möglichkeit diese zu entfernen ohne gleich ein neues Türinnenteil zu bestellen?
Würde mich auch mal interesieren für die Türöffner von innen,da die Durch Ringe doch arg in Mitleidenschaft gezogen werden.
Danke für eure Hilfe
Melanie
Tiere sind sozialer als Menschen.Sie töten nicht nur zum Spaß.
Naja ich werde es wohl erstmal mit der Stalwolle versuchen.Irgendwie traue ich der Sache mit dem Föhn nicht.Wird das nicht zu heiß für das Plastik???
Halloele!
Die etwas feineren Oberflächenkratzer bekommt man wie folgt raus:
Man benötigt dazu eine (am besten elektrische) Zahnbürste und Zahnpasta.
Anstelle von Zahnpasta kann man auch eine ganz feine und säurearme Scheuermilch nehmen.
Ferner benötigt man noch einen Kunststoffauffrischer (Amor All oder ähnliches).
Den Bereich der Kratzer gut anfeuchten und ein WENIG der Pasta oder der Milch auftragen. Anschliessend dann mit der Bürste die Stelle bearbeiten.
Dabei darauf achten, dass man (Frau auch) die Fläche sehr gleichmässig behandelt.
Wenn man dann die Stelle hinterher sieht, wirkt sie ein wenig matt. Schön trocken reiben und mit einem Tuch den Kunstoffauffrischer auf der bearbeiteten Fläche verteilen. (Gemäß seiner Gebrauchsanweisung).
Ein wenig matt bleibt die Stelle aber immer.
ACHTUNG: nicht auf den glatten Kunststoffflächen so verfahren. Das sieht echt blöd aus. Bei den Flächen mit der rauhen Oberfläche funzt es gut.
Happy Rollin'
    • Schon richtig aber wenn der LLK dicht ist bleibt auch das Öl im LLK bzw wird verbrannt. Tritt es aus ist er vermutlich wenn auch nur leicht undicht. Wenn der Ölverbrauch normal ist sollte man ihn ersetzen. Denn wo Öl Austritt kann auch Ladeluft entweichen.    Zum prüfen eignet sich ein Nebelgerät. Dieses wird an einer Stelle ans Ansaugsystem angeschlossen und dann wird das System damit auf undichte Stellen untersucht. Bei YouTube gibt es reichlich Videos dazu.
