EXE
Tür Innenverkleidung demontieren
hallo,
wollte die innere türverkleidung demontieren und habe bis dato keine anleitung gefunden welche weiterhilft. das doorboard is ansich kein problem, allerdings passiert danach nichts mehr.
hat jemand erfahrungen und evtl. pics?
gruss
Der Smart hat eine "Außenverkleidung" anstelle einer "Innenverkleidung". Ich denke, du wirst als erstes das Türpannel außen abnehmen müssen.
Gruß,
vroc2000
Halllo!
Du nix mit aussenverkleidung runter! Nicht nötig mir hat mein Freund das Innenteil auch rausgemacht, ging sehr streng aber es funktioniert!!
Hab dann auch das Doorboard wieder ohne Probleme hingekriegt!
LG Micha
Mein Auto hat jetzt eingebaute Vorfahrt>>>Babybenz lebt! :-)
www.babybenzonline.de >>>>bald könnt ihr mich besuchen!
Halllo!
LG Micha
Hallo Smartemicha,
da ich mit der Plastikinnenverkleidung auch schon mal gescheiterte bin:
Hast du vielleicht Fotos vom Abbau oder Tipps, wie das am besten zu bewerkstelligen ist. Ich hatte schon alles schraubbare weggeschraubt, aber trotzdem lies sich die Innenverkleidung nicht abnehmen.
Vielen Dank schon mal
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
