EXE
Tür Innenverkleidung demontieren
hallo,
wollte die innere türverkleidung demontieren und habe bis dato keine anleitung gefunden welche weiterhilft. das doorboard is ansich kein problem, allerdings passiert danach nichts mehr.
hat jemand erfahrungen und evtl. pics?
gruss
Der Smart hat eine "Außenverkleidung" anstelle einer "Innenverkleidung". Ich denke, du wirst als erstes das Türpannel außen abnehmen müssen.
Gruß,
vroc2000
Halllo!
Du nix mit aussenverkleidung runter! Nicht nötig mir hat mein Freund das Innenteil auch rausgemacht, ging sehr streng aber es funktioniert!!
Hab dann auch das Doorboard wieder ohne Probleme hingekriegt!
LG Micha
Mein Auto hat jetzt eingebaute Vorfahrt>>>Babybenz lebt! :-)
www.babybenzonline.de >>>>bald könnt ihr mich besuchen!
Halllo!
LG Micha
Hallo Smartemicha,
da ich mit der Plastikinnenverkleidung auch schon mal gescheiterte bin:
Hast du vielleicht Fotos vom Abbau oder Tipps, wie das am besten zu bewerkstelligen ist. Ich hatte schon alles schraubbare weggeschraubt, aber trotzdem lies sich die Innenverkleidung nicht abnehmen.
Vielen Dank schon mal
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
    • Ich war ja letzte Woche beim TÜV der mir kostenlos am 450er die Lichter eingestellt hat, angeblich waren die zu niedrig eingestellt...    Ich fand die Ausleuchtung super bis dahin.    Jetzt leuchten die natürlich SEHR knapp unter die Linie der Fahrerkabine der anderen Teilnehmer und jeder 5. gibt mir Lichthupe...   Unglaublich.   Evtl ust der Smart durch seinen kurzen Radstand zuviel am hoppeln beim abbremsen und gasgeben dass es die anderen blendet oder ich weiss auch nicht.   Werde ich mich mal wieder selbst an die Arbeit machen müssen damit es passt.   Jedes mal wenn ich irgendwo was machen LASSE ist es pfusch...     https://www.hella.com/techworld/de/technik/beleuchtung/scheinwerfer-einstellen/       Zitat:   " Scheinwerfer einstellen mit der 10 Meter-Wand   Wie bereits erwähnt, wird diese Methode heute noch hauptsächlich bei Fahrzeugen genutzt, bei denen der obere Spiegelrand der Scheinwerfer höher als 140 cm über der Standfläche liegt. Das Fahrzeug wird auf einer ebenen Fläche, die nicht horizontal zu sein braucht, in 10 m Abstand vor einer senkrechten, hellen Wand aufgestellt. Folgende Linien müssen auf der Wand aufgebracht werden. Linie A Fahrzeuglängsachse bis zur Prüfwand verlängern und durch eine senkrechte Linie kennzeichnen. Linie B und C Abstand X der Scheinwerfer (Mitte zu Mitte) am Fahrzeug ausmessen und das Maß symmetrisch zur Linie A auftragen.   Linie D Im Abstand „e“ unterhalb der Linie H auftragen. Linie H Höhe Scheinwerfermitte – Standfläche ausmessen und auf der Prüfwand parallel zur Standfläche auftragen.
