Little1
Einbau Sony Radio! Was muss ich beachten oder noch kaufen?
Guten Tag Allerseits!
In 8 Tagen kommt mein Smart und ich habe da noch ein Problem!
Ich habe mir ein Sony MDX 600R gekauft und möchte es natürlich gerne einbauen.
Brauche ich für das Radio noch irgendwelche Adapterstecker oder sonst etwas um es Betriebsbereit zu machen ????
Ich freue mich auf eure Antworten!
Danke
Gruss aus AC
Andrea
_________________________
Wer Rechtschreibfehler
findet, der darf sie
behalten...
Ja Klasse, nicht so viele Anworten auf einmal!
Dann kann ich mein Radio wohl wegschmeissen!
Das SC hat keine Ahnung, Sony auch nicht und
das Smart Forum auch nicht.
Schade Schade
Bis dann
Little 1
behalten...
Hallo Andrea!
Zum Einbau eines Sony-Radios brauchst Du nur eine Blende: ein Adapter, der die Lücken zwischen DIN-Schacht und der Mittelkonsole schliesst. Sollte in jedem SC verfügbar sein (im original-blau), sonst gibt´s den auch in MediaMärkten oder zur Not kannst Du ihn in einem anderen SC bestellen und schicken lassen.
Zu beachten ist noch, dass Du wahrscheinlich die Kabel für Dauerplus und Zündungsplus vertauschen musst (das rote und gelbe Stromkabel), das ist aber leicht, weil Sony da (zumindest bei meinem CD-Tuner) schon Steckverbinder eingebaut hat.
Da kann aber nix kaputtgehen, wenn die Kabel beim ersten Anschliessen vertauscht sind, das Radio "vergisst" halt seine Senderspeicher...
Wenn Du noch Fragen hast, dann mail mir gern!
Schöne Grüsse nach Aachen - und Glückwunsch zum Smart! :classic_smile:
Hans
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
