Ivar
neuer Motor. dafür Wischer kaputt
im Juli habe ich meinen smart vom sc geholt. Er stand dort mehrere Wochen: ein neuer Motor wurde eingebaut.
Schon bei der Fahrt vom Hof des sc fiel mir ein leichtes, schleifendes Geräusch auf. Ich Depp bin, ohne sofort nachzufragen, heimgefahren. Ich wollte einfach nicht wieder Wochen warten. Okay, mein Fehler.
Stunden später, beim ersten Regen, stellte ich fest: die Scheibenwischer vorne gehen nicht mehr richtig. Nur ganz langsam und mit knarrendem Geräusch. Vielleicht die Batterie, dachte ich.
Einige Wochen später, ein anderes sc (MUC):
Wartung A, festgestellt wird ein verbogenes Wischergestänge, ausgetauscht wird selbiges plus Wischermotor , rund 400 EURO. Wie kann das Gestänge verbiegen (das muss während des längeren Aufenthaltes im anderen sc geschehen sein, nur wie soll man das beweisen?). Als Antwort ein "kann ich mir auch nicht vorstellen, wie das verbiegen kann". Und weshalb wurde auch gleich der Wischermotor mit ausgetauscht? Achselzucken, der verantwortliche Monteur sei jetzt im Urlaub. Aber gerne geben sie mir die Altteile mit. Ganz toll. Jetzt habe ich ein verbogenes Wischergestänge und einen vermutlich gar nicht defekten Wischermotor im Kofferraum.
Auf der Inspektionscheckliste entdecke ich jetzt den handschriftlichen Vermerk, dass die "Bremsen angerostet" und der "Unterboden vorne rechts gebrochen" sei. Gesagt hat mir das beim Abholen keiner. Das schleifende Geräusch ist immer noch beim Anfahren.
Was haben die beim Motoreinbau nur mit meinem smart gemacht??
Grüße Ivar
    • Wenn der Motor nur auf 500 u/min läuft, wen interessiert dann die Batterie Kontrolle. Fehlt nur noch dass dann ein leerer Wischwasserbehälter bemängelt wird...  Klar du hast Recht, der Fehler liegt woanders.  Mit Spannung haben die 500 u/min selbstverständlich  nichts am Hut.
