timtim
Service-Intervallanzeige selbst zurückstellen
Hallo!
Subject sagt alles, 2nd generation, ausserdem
kotzt mich die Smart-Preispolitik voellig an.
Also: RISIKO....ab sofort nur noch Ölwechsel
bei ATU und ab durch die Mitte ...35 tkm / Jahr, also spar ich ca. 800 EUR für die Inspektionen (ATU-Ölwechsel schon abgezogen!). gehts 3 Jahre gut, kann ich
den Austauschmotor gerne selbst zahlen....
Nun die Frage: wie stell ich die Service-Anzeige
ruhig...geht auf jeden (!) Fall mit dem Zuendschluessel und dem Taster am Tacho, aber wie ?
Danke und Gruss
Tim
Das mit dem Finanzieren des Autauschmotors durch ÖlwechselnWoAnders hast du gut gemerkt - noch besser, du zahls den ATU-Experten keinen Lohn, kaufst dir einmalig eine Ölpumpe(z.B. bei Conrad für 30EUR)/lässt eine Ölablass-Schraube anschweissen und machst alles selber. So hast du schneller einen Reservemotor im Keller liegen :-D
P.S. Mir macht es viel Spaß, an der kleinen Kugel zu schrauben (Wartung, Dichtscheibe einbauen, Ölabscheider einbauen, GeräuschDämm-Maten...) . Das einzige, was mich stört - alle denken gleich dass er kapput ist :-x
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Hallo Tim,
das Risiko bin ich auch eingegangen. Und ich muß sagen es hat sich gelohnt. Nach der ersten Insp. wurden sämtliche Wartungsarbeiten von mir durchgeführt. Ich habe mir bei Conrad die Absaugpumpe gekauft und führe meine Ölwechsel selbst durch. Mittlerweile hat er 60000 km drauf und ist ca. 2.5 Jahre alt. Die Keilriemen sind auch noch im super Zustand obwohl noch nie getauscht. Alle beweglichen Teile sprühe ich mit WD 40 ein. Zündkerzen habe ich auch noch nicht gewechselt weil´s ein Diesel ist :lol:
Viele Grüße
Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Ich habe jetzt 2 Sätze an Keilriemen, weil ich erst getauscht und dann kontrolliert habe - na-ja diese reicht es bestimmt für bis 100tkm (jetzt 52tkm) :roll:
Bei den Zündkerzen- gleiche Lösung wie Gery
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Philipp78 am 06.10.2003 um 15:51 Uhr ]
Philipp
Leider kann man sich hier im Forum nicht löschen, daher die harte EDIT Methode!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 007sascha am 21.11.2013 um 18:12 Uhr ]
Danke, dass ihr mir Mut zusprecht. Ich
denke, ich geh auch aufs Ganze....
Kann die Preistreiberei und Abzocke
in den Werkstätten einfach nicht mehr
ertragen !
Gruss, Tim
Endresumee:
Habe meinen Smart nun mit 47000 km ohne weitere Inspektion bei einem Händler in Zahlung gegeben. Dem war es völlig egal, ob Scheckheft oder nicht. Der Preis war super. Und ich habe dazu noch knapp 800 EUR (was über 10 % des Fahrzeugwertes waren) für Inspektionen gespart.
Gruss, Tim
[ Diese Nachricht wurde editiert von timtim am 15.09.2005 um 17:42 Uhr ]
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
