michimen2000
Lenkrad schief oder Spur verstellt oder alles normal????
hi zusammen!
mir ist gerade auf dem weg nach hause aufgefallen, dass mein kleiner smartie nur dann geradeausfährt, wenn ich das lenkrad etwas nach rechts stelle! also ungefähr so, dass dieses runde teile hinterm lenkrad auf der linken seite fast ganz verdeckt ist!
jetzt wollte ich mal wissen, ob das evtl. normal ist, oder ob jemand das lenkrad falsch draufgesetzt hat, oder ob die spur verstellt ist???
will nicht gleich ins SC fahren, denn die nehmen mir da ja gleich wieder unsummen von geld ab! oder fällt sowas unter garantie, falls die spur nicht verstellt ist??? ist ja immerhin ein neuwagen....
Kann auch mal bei ner "schiefen" Strasse oder Seitenwind so sein das die Kiste nur mit leichtem Lenkeinschlag grad fährt.
Einfach noch a bissl beobachten. Das Lenkrad sollte normalerweise schon ziemlich genau grad stehen!
Wenn net ist aber tatsächlich die Spur verstellt. Würd ich schon nachschauen lassen, sonst wirds nur noch teurer.
Bei ner verstellten Spur wird wohl nix mit Garantie, da die Spur normalerweise durch Fremdeinwirkung(Randstein, etc) verändert wird.
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
aber wär mir doch eigentlich aufgefallen, wenn da mal ein bordstein gewesen wäre.... immerhin fahr ich meinen smart erst seit 2000km :(
Kann durchaus auch am Seitenwind gelegen haben, der ja zurzeit etwas steifer bläst.
Ist diese Schiefstellung den zu jeder Gelegenheit zu beobachten, oder ist sie mal stärker, mal schwächer, oder tritt sie denn und wenn gar in entgegengesetzter Richtung auf?
ist eigentlich immer (auch immer in die glieche richtung und immer gleich viel!).... auch wenn ich ganz langsam fahre :) ist mir aber erst heute aufgefallen!
aber es ist ja auch nicht so, dass ich gegenlenken muss oder so, ich kann das lenkrad auch loslassen, smartie fährt geradeaus, nur steht eben das lenkrad etwas schief...
[ Diese Nachricht wurde editiert von michimen2000 am 06.10.2003 um 12:05 Uhr ]
Mahlzeit!
Ich denke, dass das bis zu einem gewissen Grad auch normal ist... Da gibts ne Toleranz.
Bei mir steht das Lenkrad auch nicht exakt in der Waagrechten wenn ich geradeaus fahre.
Mach dir da mal keine Sorgen...
Viele Grüße aus Augsburg,
Roman
Du kannst ja gucken ob im Lenksystem Spiel gibt - einfach Lenkrad ganz wenig bewegen - die Räder (beide) müssen sich auch bewegen.
P.S. Mein Lenktrad steht absolut gerade wenn ich geradeaus auf einer ebenen Straße fahre.
Philipp
spritmonitor.de Diesel
