AndyOhneSmart
Steckerbelegung Fensterhebertaster?
Kennt jemand die Steckerbelegung für den Taster der Fensterheber? Mich würde interessieren welche Kabel ich vertauschen muss, um das Schema umzukehren. Also bei Taster "hoch" = Fenster runter.
Vielen Dank
AndyMitSmart
Achso: Ich habe einen Passion Benziner 9/2002
Kannste einfach die beiden Kabel am FH-Motor umtauschen, kommste gut dran, wenn du das Türpanel abnimmst ... aber ich frag mich, wozu sowas gut sein soll :-? ...
SSD - Lieb sind die anderen ...
Oh, das ging aber schnell. Danke Udo.
"die beiden Kabel am FH-Motor umtauschen"
Ja das währe eine Idee. Wozu das gut ist: Ich habe die Fensterhebersteuerung von cbffm eingebaut und das Resultat war: Alles funktioniert, nur halt beim Original-Taster ist es verdreht. Bevor ich die Schaltung zerschieße oder eine Sicherung opfere, dachte ich, ich frag mal nach. Vom Panel abnehmen hab ich erst mal genug :roll:
Schöne Grüße an den, der den Kühlergrill entwickelt hat bzw. dessen Befestigung. :-x
Durch den Innenraum zu legen im/um/am/unter dem Dichtgummi vorbei war mir zu blöd.
Das Panel von der Tür sollte aber einfacher gehen, als das Front-Panel.
Falls noch einer ne Idee hat immer her damit.
AndyMitSmart
Am 07.10.2003 um 12:18 Uhr hat cbffm geschrieben:
Man kann den Schalter auch rausdrücken und umdrehen
Hallo Carsten,
Einfach umdrehen hätte ich auch gemacht, dann sitzt er ja verkehrt rum.
Oder geht der komische Deckel vom Schalter abzumachen?
EDIT: und natürlich auch andersrum drauf?
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndyOhneSmart am 07.10.2003 um 12:45 Uhr ]
    • Ich hab dann mal Heute so zwischendurch mal aus meinem Schlachter die Heckklappe ausgebaut und zerlegt. Ich habe den Anspruch, daß ich wissen will wann wo was passiert und wie es funktioniert. Bei der Heckklappe schwanke ich zwischen einfach und übertrieben. Aber ich habe das Schloß erreicht. Nun weiß ich wie das Ganze funktioniert und denke, daß ich das nicht funktionierende Schloß wieder hinbekomme. Was mich aber beschäftigt : hat jemand schon mal an eine "Außenbestromung" der Verriegelung gedacht ?  Ich denke da an einen Zweileiter von der Entriegelung an eine außenliegende Buchse, auf die man im Notfall extern 12 V anlegen kann.
