SmartyBerlin
Andere Hupe?
Hi Ihr lieben Smarties!
Seit ein paar Tagen habe ich jetzt meinen Smart und bin total begeistert. Das einzige, was ich für verbesserungswürdig halte, ist die Hupe. Ich finde, sie klingt zu hell, zu blechern und ist irgendwie auch nicht laut genug!
Wißt Ihr vielleicht, ob es irgendwo im Zubehörhandel o.ä. eine Möglichkeit gibt, sich eine andere Hupe montieren zu lassen?
Viele smarte Grüsse von
SmartyBerlin
SmartyBerlin
Hallo ich hab diese Hupe sofort nach einer Woche vergessen (z.leise ect.).
Habe dann im Zubehör Fiam elek. Hörner gekauft um die 40,-.
Das Klangbild ist etwa dem Audi gleich.
Das ganze montiert und jetzt ist der "Kleine" ganz GROß der Boden bebt...hi hi
Detlef
einen smarten Gruß
aus Bochum
Detlef
hi,
danke ihr beiden für die tips. werde mal fragen, was die a-klasse-hupe mit einbau kostet! zeit wird es ja für ein bisserl mehr "gehör"!
also bis dann
SmartyBerlin
SmartyBerlin
Hi!
quote:
Original erstellt von star-one-006:
Hallo, die "Tröte" kann man durch die Hupe der A-Klasse ersetzen.
Und wie klingt die?
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
hi ihr lieben smarties,
hi icarus, hi star-one!
also, gestern habe ich endlich den termin beim sc gehabt, um die hupe der a-klasse einbauen zu lassen. :classic_smile:
hat zwar relativ lange gedauert (hatten dort wohl noch nicht soviel erfahrung damit oder aber es war nicht ganz so einfach)- nämlich ne dreiviertelstunde - aber das ergebnis ist phantastisch!!!!!! :classic_biggrin:
ich hatte mir vorher bei dc die hupe an einem a-klasse-modell angehört - richtig laut, die doppelfanfare; so, wie es sein sollte. und im kleinen smartie macht sie natürlich richtig was her, weil keiner so etwas vermutet (jetzt kann man besser polos und corsas verjagen). :classic_wink:
also, lange rede kurzer sinn: ich kann den wechsel nur empfehlen, denn das original ist je nun wirklich nen bisserl peinlich (trööt).
zur info für alle, die auch wechseln wollen:
hupe a-klasse (doppel-fanfare):
teile-nr. a 0045425320 und a 0045425420, je dm 20,81 zzgl. mwst, gesamtpreis: dm 48,28
einbau beim sc:
0,75 x 130,- netto = 97,50 zuzügl mwst, gesamtpreis. dm 113,10
kosten insgesamt: dm 161,38
SmartyBerlin
SmartyBerlin
    • Moin, LiMa ist drin, funzt alles, mein Fazit: Nebenbemerkung: Ich benutze eine Scherenhebebühne.   LiMa raus ohne den Motor abzusenken, wie bei "bustler garage" beschrieben, geht. Das "Rein" wurde dort nicht gezeigt und ich habe es nicht geschafft. Ich bekomme die Kabel so nicht dran und vor dem Einfädeln muss auch die Vierkant-Mutter platziert werden. Zumindest bei mir, wegen der Scherenhebebühne, hier ist eine Traverse im Weg. Ob es mit einer Säulenhebebühne geht, weiß ich nicht. Wenn die Mutter dann im letzten Schritt runterfällt, muss alles wieder raus.   LiMa rein mit Motor über Motorlager absenken funktioniert, gefällt mir aber nicht. Der Motor stützt sich über das Ölstab-Halteblech und einen Motor-Seitendeckel am Rahmen ab. Erschwerend, so geht die obere LiMa-Halteschraube nicht rein/raus, also zwischendurch Motor hoch/runter.  Erschwerend, so konnte ich die Mutter an B2+ nicht 100% festziehen (keine Sicht, kaum Platz), also zwischendurch LiMa-Halteschraube raus/rein,  Motor hoch/runter/hoch/runter.    Zeit für alles, LiMa über die Seite raus, 0.5h, LiMa rein mit Rumprobieren und Werkeln, Motor absenken 4h.    Wie Funman sagt, nachdem ich jetzt alle beide Methoden zum Motor absenken probiert habe, wäre ich mit dem Absenken des Motorrahmens am Schnellsten und Komfortabelsten gewesen. Ich tippe mal auf 2-3h.   Danke nochmals, Gruß, Kirbi
