Borzel
Frequenzweiche für Soundsystem bei Fremdradio
Hallo !
ich weiss zwar, dass es schon einige Beiträge zu diesem Forum gibt. Meine letzte Info aus dem Fachhandel und von einem Bekannten, er ein Kennwood Radio in den Smart mit Soundsystem eingebaut hat war, dass man die Frequenzweiche eigentlich nicht benötigen würde.
Könnte Ihr mir helfen, da ich mir auch ein Kennwood Radio einbauen will und nun verwirrt bin, ob ich die Weiche bestellen soll oder nicht ?
Vielen Dank für Eure Antworten
Borzel :)
Doch, du brauchst sie!
Die Hochtöner vertragen auf dauer nicht alle Frequenze und müssen somit abgetrennt werden.
Es läuft auch ohne, aber net lange und net gut.
So long...
Phil 8-)
Eine Frage an die Profis: Würde dafür nicht ein simpler Kondensator reichen? Ich meine als Alternative zu gar keiner Trennung.
@Borzel: Wo genau willst Du die FW denn hinbauen/hinlegen?
Frank
Frank - der mit dem Schutzengel fährt ;-)
Hallo!
Die Frage habe ich mir auch gestellt, als ich mein Radio getauscht habe.
Also hab ich mit einem Multimeter mal im ISO-Stecker gemessen. Die Lautsprecher hatten Durchgang mit ca. 4,8Ohm Gleichstromwiderstand. Also konnte im Kabelbaum zu den Hochtönern keine Weiche sein.
Ein einzelner Kondensator ist aber auch schon eine Frequenzweiche 1. Ordnung mit 6dB/okt. Flankensteilheit. Das ist nicht viel, reicht aber um tiefe Frequenzen abzublocken.
Wenn ich mir das Misterdotcom Ding ansehe, denke ich, dass dort auch nur zwei Kondensatoren eingeschrumpft sind.
Ich habe in die Zuleitung einfach je einen 10µF bipolaren Elko eingelötet. Das sollte die Hochtöner bei 8Ohm Impedanz mit 2kHz abkoppeln.
:) Danke für die Hilfe.
Ich denke ich muss wohl die FW kaufen, um jeglichen Ärger aus dem Weg zu gehen.
20.-€ sind ja nicht die Welt. Allerdings mit Rahmen und so.. läppert sich das dann schon..
Borzel :-D
Hi!
Dann nimm doch gleich einen Satz von den Axton CAC 215. Die kosten rund 80 - 100 Euro und haben sofort zwei vernünftige Frequenzweichen dabei. Dafür ist zwar das Amaturenbrett abzunehmen aber der Sound, der dann rauskommt ist nicht zu vergleichen mit dem was vorher rauskam.
@ms-dos:
Die Hochtöner sind aber wohl kaum 8 Öhmer und 2000 Hz sind für einen Hochtöner meiner Meinung (ausser in Ausnahmefällen) auf Dauer zu tief (es handelt sich ja nur um eine 6 dB/Okt.-Trennung).
10 µF sind bei einem 4 Öhmer rechnerische 4 kHz, was ich als Minimum bei einer 6 dB/Okt. ansehen würde...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Quantum 12D4
2003 Deutscher Vizemeister Street A
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
Die originalen Hochtöner haben einen Gleichstromwiderstand von knapp unter 4 Ohm, jedoch bei der anzustrebenden Trennfrequenz von ca. 4500 Hz eine Impedanz von ca. 8 Ohm, daher liegt man mit einem Kondensator (bipolar reicht völlig, MKP- bzw. MKT-Folie bringt herzlich wenig) von 4,7 µF genau richtig.
Gruß, Kai.
Naja, das die Impedanz zu höheren Frequenzen immer ansteigt liegt in der Natur der Sache eines Lautsprechers, deshalb "stimmen" berechnete Weichen auch nur sehr selten...
4,7 µF sind aber auch gut, selbst wenn die Impedanz geringer liegt wäre das nur höher :-D
Üüüühh!!!
Matze
P.S.: MKT oder MKP bringt übrigens durchaus schon klangliche Vorteile, diese dürften für einen einen SP-User jedoch unsinnig sein ;-)).
Hi, könnt Ihr das für einen echt Ahnungslosen (nämlich mich) nochmal präzisieren:
In welche Zuleitung ist der Elko einzulöten? Hat Smart hier auch rote und schwarze Aderpaare?
thx waffel
    • Hallo zusammen,   ich bin neu hier und habe mir gerade meinen ersten Smart zugelegt – einen Fortwo 450 (MC01) Benziner mit 45PS.   Mein Problem: Immer wenn ich den Motor ausmache und den Schlüssel ziehe (oder auch wenn ich per Funk schließen will), geht das Geblinke los (schneller als der Warnblinker) und das Auto versucht scheinbar ununterbrochen abzuschließen. Man hört dabei auch ein Klackern von der Heckklappe und ab und zu vom Tankdeckel. ABER: Aus den beiden Türen (Fahrer- und Beifahrerseite) kommt absolut kein Geräusch. Die bleiben einfach offen.   Wenn ich bei laufendem Motor den ZV-Knopf innen drücke (Türen sind zu), blinkt die rote LED im Schalter auch nur ca. 5-10 Sekunden hektisch, aber die Türen schließen nicht.   Was ich bisher geprüft habe: Batterie im Schlüssel ist neu. Das Signal kommt auch am Auto an, sonst würde er ja nicht anfangen zu blinken/klackern. Autobatterie ist i.o. Sicherungen für die ZV (15A & 7,5A) sehen gut aus, wurden dennoch auch ausgetauscht. Wichtig: Wir haben die Beifahrertür zerlegt und direkt am 2-poligen Stecker des Motors im Türschloss gemessen: Wenn der Wagen versucht zu schließen, kommt dort Spannung an, beim 3 poligen kam keine Spannung an. Fehlerspeicher haben wir mit einem einfachen OBD2-Gerät ausgelesen – leider keine Fehlercodes gefunden.   Meine Vermutung / Frage: Da ja an den Türmotoren Spannung ankommt, aber absolut nichts passiert (kein Mucks!), vermute ich stark, dass einfach die Stellmotoren in beiden Türschlössern hinüber sind, dennoch fragwürdig das auf einmal beide Defekt wären.   Könnte das sein? Oder hat jemand von euch vielleicht noch eine andere Idee, was dieses Dauer-Klackern und Blinken auslöst, obwohl die Türen nicht zugehen? Vielleicht ein Problem mit der Rückmeldung von den Schlössern (der 3-polige Stecker dort)?   Bin für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße, Olli
