UdoL
Heckscheibe polieren, aber wie?
Hallo smart-Gemeinde,
ich habe versucht, meine Heckscheibe zu polieren. Dazu habe ich die Politur und das Tuch vom smart-Center benutzt.
Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Alles voller Schlieren :(
Was habe ich falsch gemacht?
Wie lange muß die Politur auf der Scheibe bleiben?
Danke schon mal für Hilfe (hoffentlich!!!)
Gruß, UdoL
ich verwende fürs heckfenster immer die Kunstoffpolitur-und Pflege von AmorAll,
das gibt zwar auch schlieren aber it nem weiche Tuch sind die schnell wegpoliert :)
das zeugs ausm sc hab ich aber noch nie getestet :roll:
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
Hi
Geht eigentlich ganz gut mit der Politur vom sC. Musst einfach folgendes beachten:
1. die Scheibe muss sauber sein.
2. und zudem trocken!
3. Politur mit einem Tuch auftragen.
4. a bissel warten
5. mit dem Poliertuch nachpolieren.
So ungefähr mach ichs immer, und es saubert doch sehr gut. ;-)
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Nimm die Politur von BMW! :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
@timo
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
smarte grüsse
Mike
Drum prüfe wer sich einen Smart aufbürdet, ob sich nicht doch was besseres findet.
MINIMALVERBRAUCH Smart Cabrio cdi
haftet der dreck dann nciht mehr so drauf oder wozu soll das drauf?
Viele Grüße
sax-1
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, das kann es auch, es hat ja Zeit!
Am 10.10.2003 um 07:25 Uhr hat sax-1 geschrieben:
Dadurch lassen sich leichte Kratzer entfernen und die Heckscheibe wird wieder "klar"! :)
Und das Wasser perlt besser ab = bessere Sicht nach hinten. Ausser man hat das Windschott drin.. fertig mit guter Sicht.. :roll:
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
die original BMW paste ist klasse, aber noch viel besser ist von Frosch der Essig Haushaltsreiniger pur verwendet. Ganz einfach auf ein Papier Haushaltstuch und einpolieren, danach mit einem neuen Papiertuch nachwischen und fertig. Das Ergebnis ist genial.
Smarte grüße
Wolfgang :)
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
