DJ_Matou
Verkaufe Doorpanels
Verkaufe meine Doorpanels von PM Modifiche für den Smart bei Ebay.
Interesse? Klickst du hier:
Doorpanels
turn it up - DJ Matou
cdi rußing team
Gummidichtung an der Scheibe rausziehen, Knie in das Panel drücken, mit einem Schraubendreher die 4 Verankerungen an dem Aluträger zwischen Scheibe und Panel rausdrücken, Panel gegen den Uhrzeigersinn und nach vorne weg abziehen! ;-)
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL SmartiesMail: MrDiesel@smart-owl.de
Kloar !
Du mußt die Türtaschen abschrauben und den Griff innen (Torx Schrauben). Dann den Stoffbezogenen Teil rausnehmen (ist bei mir rot) ist geklipst und gehakt. Lautsprecher in die Panels. Kabel dran. Dann kannst du die Panels drauflegen und von hinten durch die Türverkleidung mit Spax das Holz festheften. Dann ein Loch boren, Kabel durch dieses und durchs Türschanier fädeln. Verkleidung wieder einhängen. Festschrauben. Anschließen. Bei mir hat das Panel nicht 100% gedichtet, ich habe dann noch mit Silikon verfugt. UNd ab gehts.
Kannst du dir was drunter vorstellen? Fein ;-)
CU
cdi rußing team
Ja mei Panels Boards Türtaschen...
da wird man ja ganz wirr *gg*
jedenfalls so Dinger wo man schöne Lautsprecher (Systeme Kickbässe etc) reinbauen kann.
Die Dinger waren nicht ganz billig, und da ich meinen Smart nun hergebe denke ich, die kann sicher noch jemand brauchen ;-)
cdi rußing team
    • Guten Morgen @Ahnungslos   Ich habe mich ein wenig rum probiert. Egal was ich mache, ob ich das Gebläse trenne oder den Widerstand, es brennt jedes Mal die Sicherung Nr. 4 durch.  Eins habe ich festgestellt, mein Smart hat eine wahrscheinlich nachträglich verbaute WEBASTO Standheizung. Konnte ein WEBASTO Steuergerät im Beifahrerfußraum bei der Batterie lokalisieren. Als ich einen der Kabel von dem Webasto Steuergerät entfernt habe, brannte die Sicherung Nr.4 gefühlt nicht mehr durch, stattdessen hat es ordentlich angefangen zu qualmen, gefühlt von vorne als auch von hinten. Trotzdessen hat das Gebläse nicht funktioniert.  Könnte es an der Standheizung liegen? Ich weiß nicht, wie ich die Standheizung komplett vom Gebläse trennen kann.
