Sauerland
an alle, die den "alten" Brabus Frontspolier haben:
Ich habe mal an alle, die den "alten" Brabus-Frontspoiler am Coupe bis Bj. 2002 montiert haben (lassen) eine Frage. Da ich den Spoiler ohne Montagematerial gebraucht gekauft habe, habe ich mir wie in der anbauanleitung beschrieben die Schrauben 3,9x13mm und die Blechmuttern 3,5 besorgt. Nachdem ich drei verschiedene Montagearten versucht habe, blieb mir nur die übrig, die Blechmuttern auf den Spoiler aufzustecken, so dass wie man auf dem Bild sieht, eine Spalte zwischen Spoiler und Panel (mit den Muttern) zu sehen ist. Ist das bei Euch auch so :-?
Am Anfang dachte ich ja noch, die Blechmuttern einfach von unten gegen die Schrauben fixieren zu können, aber dafür sind die Schrauben zu kurz, als dass sie noch zwischen Spoiler und Panel greifen :(
Währe toll, wenn mal jemand bei sich schauen könnte wo und wierum die Blechmuttern sitzen und wo die Schrauben diese Greifen: Wie bei mir zwischen Panel und Spoiler oder unter dem Spoiler
BRABUS StarTwo No. 65/100
smart roadster BRABUS Xclusiv
nehm längere schrauben und auf beiden seiten anständige unterlegscheiben aus kunststoff. ich würde den spoiler an deiner stelle im winter aber weg lassen, da das thermoplastische material schon bei kleinen berührungen schnell bricht...
wenn du willst, kannst du noch eine dünne (3-5mm) schaumstofflage zwischen spoiler und bodypanel einfügen. das dämpft die spannungen etwas ab...
gruß, gustav
» sapienti sat est
diese bleche werden nicht aufgesteckt, sondern nur von oben draufgelegt. ähnlich einer mutter.
also ich hab die originalen schrauben von den alten grauen teilen hergenommen, die serienmäßig an meinem smartie verbaut waren.
sitzen schön fest. ;-)
The Devil's Advocate
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 11.10.2003 um 15:54 Uhr ]
Danke Euch allen für die konstruktiven Anmerkungen! Hätt' ich doch erst hier fragen sollen, aber so ist es halt im Übereifer :lol:
bei mir ging es vor 3 jahren auch mit den Orginalen, und sie halten immernoch. :-D
!!! Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer !!!
...wer schreibfehler findet darf sie behalten... coolman.gifTorti´s Page ...update ! ! !
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
