icarus
Verstärker, bzw. Bassröhre und CD-Wechsler
Hi!
Da mein bisheriger Wagen einen _kleinen_ Subwoofer hat, möchte ich auf das angenehme Kribbeln im Magen nicht mehr verzichten.
Die Frage ist da: Reicht eine Röhre aus, die ich in den Kofferraum stelle? Wo liegt eigentlich die Batterie und wie verlege ich am sinnvollsten die Kabel zum Radio? Gibt es fertige Leitungen?
Ich habe ohne Radio bestellt, da ich eine Radio/Wechsler-Kombi habe, die mir reicht. Wie weit ist es tatsächlich vorbereitet und was muß ich noch einbauen?
Danke!
Michael
Tschau!
Michael
Hallo Michael !
Eine Röhre im Kofferaum ist bei der kleinen Hutschachtel normalerweise ausreichend.
Es gibt auch Leute denen sowas nicht reicht. Perschi hat da ein super Foto gemacht! http://home.t-online.de/home/persch.klaus/willingen/i000041.jpg
Denke allerdings daran das Dir ein Sub immer im Kofferraum Platz raubt. Ich arbeite gerade an einer 'Platzsparlösung'.
Wegen den Kabeln kann ich dich beruhigen. Alle nötigen Kabel (neue Mini DIN STECKER!) liegen bereits, auch Lautsprecher die einen tollen Blechklang haben sind bereits eingebaut. Ob es die 2,5 h Arbeit wert ist die Lautsprecher zu tauschen, ist ein Punkt der hier im Forum bereits ausgetreten wurde. Icher werde es tun. Such mal im Forum. Gibt genügend Anleitungen für den Ausbau. Freund Michael http://www.papenburgnet.de/Smart/ hat auf seiner Seite alles toll zusammengefasst. Auch die Steckerbelegung ist dort zu sehen.
Hoffe Dir weitergeholfen zu haben,
Urs, der sich noch nen Bass einbaut.
P.S. Michael und Perschi, ich hoffe es ist OK wenn ich auf eure HP verweise. wenn nicht, schickt mir ne Mail, dann lasse ich es.
Hi!
quote:
Original erstellt von schmok:
Hallo Michael !
Hab's schon gedacht. Mein jetziger Subwoofer ist auch nicht sehr groß, aber reicht zur Unterstützung des Klangs aus.
Äh ja, das ist nicht ganz mein Fall. ;-)
Zum einen hat mein jetziges Auto einen kleineren Kofferraum - ja, das geht! ;-) - zum anderen wollte ich eine Steckerlösung durchführen. Das dürfte kein Problem sein.
Wo? Ich finde mich dort anscheinend nicht zurecht, sorry.
Wer etwas ins Internet stellt, macht dies ja mit dem festen Willen, daß es sich jemand ansehen soll, dementsprechend dürfte niemand etwas gegen Links haben.
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
Hallo!
Ich hab bei mir die Infinity Reference 505 cs eingebaut - und brauche eigentlich keinen Subwoofer mehr! Die klingen wirklich richtig gut, bollern auch im unteren Frequenzband und machen einfach Spass!
Einbauanleitung MIT nach Einbau-wieder-alles-zusammenbau-Anleitung findest Du unter www.boesewelt.de/smart
Wenn Du noch Fragen hast, kontaktiere mich gern!
Hans
Hi Smarties,
also ich hab mir die beiden original Hochtönergehäuse reingeschraubt aber die Hochtöner durch VOCAL ersetzt. Paßt mit etwas Geschick und leichten Veränderung in die Originalhalterung.
Den Ausbau des Armaturenbrettes hab ich mir geschenkt weil die Originallautsprecher als Mitteltöner einigermaßen OK sind. Dann noch ein 120Watt Subwoofer von Blaupunkt unter den Beifahrerstitz. Hinten hab ich selbst eine mit blauem Leder bezogene Hutablage gebaut und mit zwei MBQuart 130 Dualsystemen bestückt. Die Ablage ist nach unten mit Akustikschaumstoffplatten belegt was den Motorlärm etwas dämpft. Außerdem kann man die mit einer Hand hochklappen sodaß man nicht immer die Heckklappe öffnen muß sondern durch das offende Heckfenster was reinschmeissen kann. Das ist bei der originalen Abdeckung ziemlich umständlich.
Als Radio habe ich einen Becker Mexico Pro CD drin. Der hat 4x 40 Watt und einen eigenen Subwoofer-Steuerausgang. Das ist sehr praktisch zum angleichen des Woofers.
Bis jetzt hab ich noch keinen besseren Sound in einem Smart gehört, was aber nix bedeutet. Was besseres gibt's immer!
Keep On Smarting
Walter
Keep On Smarting
Ciao Walter
